Mine blæser tænder ikke når motoren er varm selvom VCDS viser at vandet er 100 grader ???
Blæserne køre heller ikke når motoren slukkes ???
Blæserne tænder hvis jeg tænder for aircon'en
Temperaturmålerne i instrumentet viser kun 90 grader og kommer ikke længere op, selvom VCDS viser noget andet....
Sidder der to temperaturmålere i motoren, en til at vise temperaturen i instrumentbordet og en til at tænde for blæserne ?
Hvordan virker Coolant Fan control unit der sidder imellem begge blæseren vi køleren ?
Kan det være den der er i stykker eller får den ikke signal at vandet er varmt nok
Håber der er nogen der kan hjælpe ?
/Sune
Køler blæserne tænder ikke på 2.0 TDI, 8K, B8 2011
- Tilmeldt: 27. jun 2008, 07:03
- Geografisk sted: Brøndby
Re: Køler blæserne tænder ikke på 2.0 TDI, 8K, B8 2011
JO DET ER DER, men var ikke sikker på at jeg lagde det, det rigtige sted.
Jeg har lagt et i "motor", men tænkte at det nok skulle lægges i "EL"
Mener ikke at man kan slette et indlæg
- Has thanked: 3238 times
- Been thanked: 4589 times
Mnjaa.. både og.
Du kunne have slettet dit eget emne, i de godt 7 timer der gik fra du havde oprettet det og indtil vartaz skrev første svar i tråden. Derefter kan du ikke længere.
Men der er altid den mulighed at smide en PB til admin
Lukker tråden her og lader belæringen mht. sletning af emne stå.
