Jeg har en Audi A4 Quattro 170HK fra 2011 8k B8.
Der er ikke nogen oliepind i motoren.
Hvordan kan jeg se hvor meget olie jeg fylder på, så jeg ikke fylder for meget på ?
Den viser det kun i MMI
Ved olieskift, hvor meget skal der så på, er der en indikator så man kan se det når man står foran og fylder olie på ?
Og skal man hele tiden gå ind og se i MMI hvor meget der mangler.
Nogen der har en nem og god måde at gøre det på, eler den "rigtige" måde at gøre det på ?
/Sune
Påfyldning af olie når der ikke er nogen oliepind
- Tilmeldt: 27. jun 2008, 07:03
- Geografisk sted: Brøndby
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Re: Påfyldning af olie når der ikke er nogen oliepind
Enten kan du tilkøbe en oliepind.
Eller også bruge info som du selv skriver...
Jeg hælder det på der skal, og tjekker op på info, ca hver 10k km
Der står sikkert i din servicebog, hvilken og hvor meget olie
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
