Hej Vag'er
Jeg har for nylig erhvervet mig en VW Buggy '71 med en helt tam 1200 motor
Den første uge kørte den fint, men pludseligt oplever jeg dette:
Periodisk kommer der et nemt hørbart KLIK omme fra motoren af, og derefter går motoren stille og roligt ud, når jeg kobler ud / bremser op, hvis jeg da ikke "redder den" med gas-pedalen (skiftevis bremse-gas-bremse-gas-bremse... når udkoblet). Det hjælper ikke at slå tænding fra/til.
Efter nogle gange 10km, andre gange 50km, kommer der igen pludseligt et KLIK fra motoren, og derefter står den stabilt i tomgang, indtil jeg næste gang hører klikket.
Jeg kan ikke fremprovokere fejlen (klikket der), og fejlen kan både opstå under kørsel og når bare den står stille i tomgang.
Nogen der har en idé...? På forhånd tak for input
VW Buggy 1200cc - KLIK og ingen tomgang
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 34 times
Re: VW Buggy 1200cc - KLIK og ingen tomgang
kører den med solex pcit 34? som er har elektronik choker?
D
D
- So What Speed Shop! -
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 113 times
- Been thanked: 227 times
Der kan side en magnet ventil/dyse i siden af karburatoren, ca 40mm lang og med et spadestik i enden.
Den skal have strøm med tændingen og giver et højt hørbart klik.
Den åbner og lukker for tomgangs omløbet.
Prøv at give den strøm udenom.
- JerrilD
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 55 times
på med VCDS
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:25
- Geografisk sted: Aarhus
Nååårh ja, hvorfor tænkte jeg ikke bare på det fra start
Men jeg går dog med Mojo's råd
LØST - Re: VW Buggy 1200cc - KLIK og ingen tomgang
Jeg prøvede at sætte tænding på, og derefter tage strømstikket på magnetventilen fra/til et par gange. Der kom et klik hver gang.
Derefter kørte jeg en tur, hvor alt fungerede igen.
Jeg tænker at der bare har været en løs forbindelse til magnetventilen.
1.000 tak for hjælpen!
