Kølevand koger Skoda Octavia 1U2
Jangas
Tilmeldt: 12. jun 2017, 08:33
Indlæg af Jangas » 8. jun 2018, 05:25
Skoda Octavia MK1 motor model AKL.
Har lige skiftet toppakning, topstykket er blevet trykprøvet, planslebet, og ventilsæder er fræset.
Køleren er skiftet men..den koger i ekspansions beholderen, og man kan høre det i slangerne. Kølerslangen der går til toppen af køleren er varm, den nederste kold, så jeg pillede termostaten ud, men den koger stadig. Temperatur måleren går ikke over midten, og den har på intet tidspunkt vist at temperaturen har været for høj. Jeg har smidt en gang køler rens i den for at se om det hjalp men nej :-(
Der er cirkulation, der kommer vand ud af slangen der går til ekspansions beholderen når bilen er startet så jeg mistænker ikke vand pumpen.
Starten på det hele var at den brugte lidt vand, uden at jeg kunne se hvor det blev af, indtil en dag hvor jeg lagde et hvidt røgslør ud over vejen. Jeg kørte ind til siden med det samme, og konstaterede at jeg havde fået fløde farvet olie :-( derfor rep. af topstykke.
Efterfølgende rensede jeg maskinen med et par litter diesel i stedet for olie, lod den køre med det i 30 sekunder, derefter nyt olie og filter, derefter tomgang i 1/2 time og nyt olie og filter igen.
Jeg kan ikke finde den fejl på kølingen så gode råd er meget velkomne.
Jan
Kinojserguru
Tilmeldt: 1. jul 2013, 19:45
Been thanked: 22 times
Re: Kølevand koger Skoda Octavia 1U2
Indlæg af Kinojserguru » 8. jun 2018, 09:59
Jeg synes det lyder som om der er en luftlomme et sted, prøv og skrue exp. beholderen løs og bind en snor eller lignende i den og bind den op i motorklappen så den er over køler niveau og lad motoren køre nogle minutter UDEN dæksel på exp. beholder. På den måde kommer luften ud af systemet, så hold øje med væsken i exp. beholderen :-)
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
Jangas
Indlæg af Jangas » 8. jun 2018, 19:05
Fandt fejlen efter St have luftet den ud , samme problem.
Så af med toppen igen, cylinder 3 var mælkehvid inden i. Øv øv der er en fin lille sprække imellem olie kanal og vand siden :-(
Så jeg må have fat i en ny maskine.
Nogen der har en AKL 1.6 -74 kw til og ligge de vil sælge :-)
Go weekend.
Jan
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 94 times
Indlæg af Bopjensen » 10. jun 2018, 08:22
Sikke noget lort. Hvordan kan den så blive trykprøvet ok?
Charlimike
Tilmeldt: 2. jan 2013, 16:36
Has thanked: 17 times
Been thanked: 210 times
Indlæg af Charlimike » 10. jun 2018, 13:29
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart ❤️
Jangas
Indlæg af Jangas » 10. jun 2018, 15:31
Topstykket blev trykprøvet og det var ok, det var blokken så ikke :?
Tilbage til "Motor"
