Ujævn motorgang , tomgang touran 1,9 TDI 2004
steffenniels
Tilmeldt: 6. sep 2010, 20:33
Indlæg af steffenniels » 11. jun 2018, 08:32
Jeg har lidt ujævn motorgang ved tomgang, ikke hele tiden men især når motoren er varm . Nærmest lyder det som om den går på 3 cylindre ..
Hvis jeg gir den mindste smule gas, kører den perfekt,
Kan det være noget dyse halløj eller ?
Motor har kørt 270000km
deersoft
Tilmeldt: 6. dec 2014, 10:30
Re: Ujævn motorgang , tomgang touran 1,9 TDI 2004
Indlæg af deersoft » 12. jun 2018, 12:43
Jeg har haft en med det samme.
Jeg købte Moly Liqui, der skulle sprayes ind i indsugningen, indtil lige før motoren gik i stå. Det hjalp på min.
Husk at lægge pap eller tæppe under udstødningen.
steffenniels
Indlæg af steffenniels » 12. jun 2018, 16:09
Fedt, tak for svar . Det vil jeg prøve . Kan du huske hvad det nøjagtig hed. Noget service rens eller noget?
Vh Stef
deersoft
Indlæg af deersoft » 25. apr 2019, 06:40
steffenniels skrev:
12. jun 2018, 16:09
Vh Stef
Jeg købte een, engang der hed "Vergaser aussen Reiniger".
Men spørg din grossist, for en sikkerheds skyld. Kan jo skifte navn osv. Det er på spraydåse, med et lille stykke slange.
Tilbage til "Motor"
