Min bil (Golf 4 1,9 TDI 100hk) dumpede til syn den anden dag med for høj røggastæthed.
For mange år siden blændede jeg EGR ventilen af ved at indsætte en stålplade uden hul mellem EGR ventil og røggasrør fra turboen. Det har virket fint og jeg forventer ikke, at indsugningen er blokket af sod, da EGR´en jo har været blændet af (skal lige have det skilt ad for at undersøge nærmere).
Indtil nytår kørte den 200 km hver dag og fra januar til nu har den kun kørt cirka 3-4000 km med mange korte ture fra januar til marts.
I starten af maj begyndte den at gå i LIMP mode pga. for højt turbotryk ved, når den skulle bestille noget. Har trykket lidt på aktuatorarmen til VNT på turboen og jeg synes den går stramt og den kan umiddelbart kun bevæges ca. 5 mm. Hvor meget skal den normalt kunne bevæges..? Jeg tænker, at LIMP mode skyldes, at VNT ikke kan bevæge sig frit pga. af sod eller måske rust..?
Kan en fastsiddende VNT del i turboen resultere i for høj røggastæthed..?
Det er en bil der har kørt 510.000 km, så der skal ikke ofres ny turbo mm. Men kan det klares med lidt additiver, rens osv var det forsøget værd…
Nogle gode forslag udover additiver (Bellad 1d+ og evt. 2D) og frisk kørsel..?
Og nogle gode forslag til, hvordan VNT delen kan komme til at bevæge sig frit igen..? Er klarover at kemisk rens af turbo uden afmontering ikke nødvendigvis er en langtidsholdbar løsning, men den skal også kun kunne holde til 10.000 km/år i to år indtil næste syn….
Håber på lidt indspark til hvor jeg skal starte....
For høj røggastæthed
- Been thanked: 125 times
Re: For høj røggastæthed
rens af dyser ( diesel puge )
grundjustering af dyser
tjek og evt. justering af tandrem
kontrol og rens / justering af VNT.
VCDS mm
VCDS mm
