Touran 2,0 TDI 140 Tandrem
- Tilmeldt: 6. dec 2014, 10:30
Jeg fik skiftet tandrem, vandpumpe osv. ved 258.600. Nu står den på 333.500. Hvornår skal dette skiftes igen?
Der står ikke noget på faktura. Servicehæfte er blevet borte i forbindelse med min oprydning.
- Been thanked: 125 times
Re: Touran 2,0 TDI 140 Tandrem
120000 km eller 6 År, hvad der kommer først ( hvis der har været spildt diesel på den, bør den skiftes )
VCDS mm
VCDS mm
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Det kommer an på, om det er commonrail eller pumpe dyse.
Commonrail er 210.000 km.
Pumpedyse 120.000 km eller 5 år.
Gubs
Gubs
hvor mange Touran'en 2.0tdi 140 hk findes der med CR ?
VCDS mm
VCDS mm
- Gubbi
Hvordan skal jeg tolke dit svar, det virker lidt negativt ladet, men jeg svarer nu gerne
Brugeren skriver ikke årgang, kun 2.0 TDI - derfor kan det kan dreje sig om alle årgange.
De første 2 årgange Touran er selvfølgelig med pumpedyse motor - her står 2.0 TDI på bagklappen.
Den tredje generation fra medio 2010 og frem, er med commonrail - her står også 2.0 TDI på bagklappen.
Selv på Golf 6 med commonrail motor, står der 2.0 TDI på bagklappen.
Når jeg ikke kender årgangen, er jeg nødt til at svare på begge motorvarianter.
Se salgsannoncen med commonrail motor og 2.0 TDI på bagklappen:
https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/vw/to ... 5d/3408494
Gubs
det skal bestemt ikke forstår negativt, beklager at det kan forstås sådan
jeg kunne bare ikke mindes at der fantes en Touran med 2.0 tdi motor på 140hk der ikke er PB, men da jeg slog det op kan jeg se at der findes en CFHC motor på 140hk.
Og dine svar er jo fyldes gørende om man har en PD eller Cr
VCDS mm
VCDS mm
Glemte jeg, 2004Gubbi skrev: ↑13. jun 2018, 18:53
Gubs
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
