Hej Hej
Har en VW T4 multivan 2,5TDI årg. 1999 m 151hk AHY motor, som ikke vil starte.
Har fået renoveret topstykke, så branstofpumpen + dysser osv har været afmonteret (og dermed tømt for brandstof)
Kan ikke få luftet pumpen ud. Har prøver køre motoren rundt flere gange med starteren, også med løsnet omløber ved dysse - der kommer ingen diesel frem.
Har også prøvet at presse diesel ind i pumpen med en sprøjte, på suge siden. Det kan ikke rigtig lade sig gøre, det fjedre bare.
Er der nogen som ved hvordan man gør? Eller har forslag til hvad det kan skyldes?
VW T4 2,5TDI udluftning af brandstofpumpen
- Tilmeldt: 9. okt 2011, 21:39
Re: VW T4 2,5TDI udluftning af brandstofpumpen
Nu sprang den sgu pludselig i gang, og går helt perfekt i tomgang
For pokker da! Gade vide om det bare var en meget stor luftboble...
