Er der noget specielt man skal være opmærksom på når man skifter olie på en VW Passat B7 med variable olie service, har en kammerat med en Skoda Superb med det samme, men da han nulstillede hans Olie service, gik den bare over og viste alm 30000 km olie skift service, altså ikke længere variable olie service ud fra olie kvaliteten....
Syntes jeg har søgt herinde, men kan ikke lige finde en tråd på dette ud fra de søgeord jeg nu syntes kunne bruges.
Håber mit spørgsmål giver mening
Nulstilling af Olie Service (Variable service interval)
- Tilmeldt: 30. dec 2009, 17:36
2013 VW Passat b7 stc. 2,0 tdi 170 hk Highline
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?t=109749
http://www.bilgalleri.dk/galleri/333072 ... _highline_
Re: Nulstilling af Olie Service (Variable service interval)
Tror muligvis at jeg fandt noget ved endnu en google søgning
Kan det passe at man bare efter olieskift skal udføre SRI reset også vælge "Change to flexible intervals kilometer (Diesel) ?
https://www.youtube.com/watch?v=FHxxhRH7Dws
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Som jeg husker det, så skal du have VCDS på ved nulstilling af service, ellers vil den gå over på fast interval.
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Jeg er med Krog her.
Den reset du kan lave v.hj.a. menuen i MFA, ændrer til fast interval på 15.000Km.
VCDS har en SRI funktion som laver et "rigtigt" variabel interval reset.
Hvis din kammi's Superb har vist 30.000Km til næste service, så vil jeg mene den står til LL/variabel.
LL/variabel er 30K eller 2 år, hvad der kommer først.
Hvis den skifter over på fast interval vil der mig bekendt stå 15.000Km til næste service, lige efter reset.
