Octavia 2,0 cr tdi bliver varm
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Har en Octavia som bliver varm når den kører med campingvogn og lyser rødt. Hvis så man vælger et lavere gear kan temperaturen holdes lidt nede og lampen lyser ikke. Tænker på om der kan være fejl på vandpumpen da den kan slåes fra og tændes elektrisk som motorstyringen skal ordne måske er der noget som går trægt .Motoren hedder ckfc og er ea288
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 206 times
Re: Octavia 2,0 cr tdi bliver varm
Er anhængertrækket eftermonteret og var bilen i så fald forberedt til anhængertræk fra fabrikken?
Hvis bilen er bestilt med forberedelse for anhængertræk, så monteres der angiveligt også større køler og/eller blæser, der hjælper med at holde motoren afkølet ved kørsel med campingvogn.
Motoren standard kølesystem er i nogle tilfælde ikke tilstrækkeligt dimensioneret til at køre med campingvogn.
- Tilmeldt: 21. okt 2016, 09:15
Bilen er med eftermonteret træk men sidste år var den i Frankrig med cv og da var der ingen problemer med temperaturen
så fandt jeg det her https://www.briskoda.net/forums/topic/3 ... erheating/ og det her
http://www.golf7freunde.de/index.php/Th ... verklemmt/
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Nogle få EA288 har problemer med vandpumpe som kan gå. Tjek til større køler hvis forberedt ab werk.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Midt på sommeren blev temperaturen normal og pumpen fungerede igen
