Passat CFFB motor. Døde på vejen.
- Tilmeldt: 17. jun 2011, 23:14
Hej. Håber i kan hjælpe mig. For jeg er sku lidt på bar bund i det her nu.
Jeg havde en højtryks pumpe det var defekt
Men efter jeg har skifte den kan jeg ikke få gang i motoren igen.
Der er ingen fejlkoder
Alt er gjort ren, og så har jeg monteret
Ny højtryks pumpe
Ny rail bro
Men jeg synes ikke rigtig
Ny højtryks pumpe
Ny rail bro
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Passat CFFB motor. Døde på vejen.
Har du sat den i takt , den har jo et takt mærke på tandremmen
Ja låse værktøj til pumpen ?
Alt har været kørt på mærker.
- norn
Er det en 1,6 eller 2,0
Du har skrevet CFFBmen jeg kan ikke huske hvad det er
Ellers prøv lige at blænde EGR røret af
Har haft en passat engang der ikke kunne starte fordi egr ventil havde sat sig fast med åben ventil
Det er en 2,0.
Burde den ikke sende diesel ud til dyserne så hvis det var Egr ventilen?
norn skrev:Er det en 1,6 eller 2,0
Det hjalp ikke rigtig noget :/
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Når du sætter tænding på kan du høre om pumpen kører i tanken og brændstofslanger i motorrum bliver tykkere det er vigtigt
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Har du byttet om på slangeren?..
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
johannes skrev:Når du sætter tænding på kan du høre om pumpen kører i tanken og brændstofslanger i motorrum bliver tykkere det er vigtigt
Hov ja der er ny brændstof pumpe monteret
Joker22 skrev:Har du byttet om på slangeren?..
Ja det sidder rigtig
- Been thanked: 125 times
har du udluftet den efter forskrifterne ?
VCDS mm
VCDS mm
Ja det skulle jeg mene. Først fyldning af pumpen via tester og bag efter åbning af rail tryks rør ved dyserne .
Hmmmm tror du dyserne har taget skade, der kommer meget ud af retur løbet og når jeg sætter en finger for laver den tryk som jeg ikke kan holde tilbage
Eller hva. :-/
Eller hva. :-/
- norn
Hvad er historien bagved...??
Hvorfor har du skiftet den højtrykspumpe.....??
Er det en ny en du har sat på for den er da svinedyr
Hvis det er en brugt er du så sikker på at det er præcis den samme
Det jeg mener er , din bil er gået i stå og så skifter du lige højtrykspumpen , hvordan kom du lige frem til det
norn skrev:Hvad er historien bagved...??
Pumpen var defekt :-/
Den har så smidt spåner i hele systemet og så tænker jeg nu at dyserne har taget skade. Når man ser hvor meget retur diesel der kommer fra dyserne :/
Jeg plejer at spænde alle dyserør til har en til at køre med starteren og løsne et enkelt dyserør af gangen og lufte ud
johannes skrev:Jeg plejer at spænde alle dyserør til har en til at køre med starteren og løsne et enkelt dyserør af gangen og lufte ud
Johannes. Du er da nød til forfylde den nye højtryks pumpe før du vare vrider den igang, ellers går det da helt galt ;(
Du skriver først at højtrykspumpen er skiftet dernæst tankpumpen er skiftet og så har du prøvet at starte bilen så jeg regner med at pumpen er luftet ud
- CULT
- Been thanked: 117 times
Har pumpen sendt spåner i dieselen er det 99,9% sikkert at der sider spåner i dyserne der er intet filter fra pumpe til dyserne
BLANZ SOCIETY
Wörthersee Tour 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
Schafflund 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
2017 Skoda Superb 2.0 tsi 280hk 4X4
2000 AUDI S3
2002 LUPO 3L med servo
1983 GOLF GTI PIRELLI
1976 PUCH MAXI K
2000 AUDI S3
1976 PUCH MAXI K
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Fedt med konstruktiv feedback - thumbs up!
Gubs
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 334 times
- Been thanked: 216 times
Helt enig med Cult. Det set før, når det går galt
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
