Hejsa,
Hvis man har en defekt tandempumpe, så er jeg klar over at man vil have et kulsort brændstoffilter.
Er det fordi overskuddet af diesel fra højtrykssiden løber tilbage i filtret efter det har været igennem tandempumpe ?
Og hvis ja, så er der vel ikke noget i vejen for at den "sorte diesel" løber retur til tanken ?
Kan det blive så slemt, at man med de blotte øjne kan se at dieselen fra tanken er mere mørk end diesel normalt er ?
Hvad bør man gøre af rens, efter skift af tandempumpe ?
Mikkel
Kan dieselen i tanken blive farvet mørk af defekt pumpe ?
- Geografisk sted: Gentofte
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 13 times
- preben76
- Been thanked: 79 times
Re: Kan dieselen i tanken blive farvet mørk af defekt pumpe ?
Det er fordi tandempumpen den lækker motorolie med dieselen og derved blander det.MikkelVitus skrev: ↑11. jul 2018, 20:04Hejsa,
Mikkel
Der skal ny på og så skal der skiftes olie og oliefilter og brændstof filer. Og tanken skal tømmes og rengøres indvendig så du får alt motorolien ud. Og brændstof pumpen skal også renses så der ikke sidder klumper af olie inden i den.
Og så skal hele systemes renses ud med frisk olie så du ikke får fedet dit nye brændstoffilter fedet ind i olie igen.
Preben
Solgt
Solgt
Det var sørme noget af en opgave.
Men til mit spørgsmål, kan pumpen lække så meget olie over i diselen, at man simpelthen kan se at dieselen fra tanken er mørkere end normal diesel ?
Skoda Octavia 1.2 tsi, 2011.
- preben76
Ja det kan den det. Den blander det jo med motorolie.MikkelVitus skrev: ↑12. jul 2018, 11:30Det var sørme noget af en opgave.
Preben
Solgt
Solgt
- preben76
Preben
Solgt
Solgt
Ok tak, ja så må der jo være en del olie i tanken .
Hvor mange micron er et brændstoffilter - nogle der har et bud på det ?
- Geografisk sted: Slagelse
Du kan tage gl. syltetøjsglas og tage en prøve af dit brændstof, blot fra fødeslangen til filteret..! så kan du se om det er grumset/mørkt..! Alt..
hvis ja så ville jeg pille tanken ned og få den renset..! Din tankpumpe renses af for oliesnask, de kan godt stå af grundet olien.. det kan de ikke holde til i længden..!
Ellers er det bare af skifte pumpen
- Tilmeldt: 9. okt 2009, 09:54
- Geografisk sted: Mors
Skulle lige til at lede efter disse billeder i mit arkiv Men tak Preben76 for at gøre arbejdet.
Jeg fik på 7 år skiftet min tandempumpe 2 gange pga blanding af olie og diesel.
Men jeg gik ikke det fulde step at få renset tank mv. Det skulle jeg nok have gjort, men troede at tanken ville rense sig selv med tiden.
Da det var værst kunne jeg køre max 5.000 km på et brændstoffilter, så skulle den skiftes fordi den ikke kunne trække nok brændstof igennem til motoren.
Audi Q5 2.0 tfsi 2013 // S-Line // Quattro // 225 hk // Tiptronic
Audi A4 Avant Mulsanne 2.0 TDI 2007 // S-Line // Motorkode BRE **SOLGT**
Nissan Micra 1.3 GX 1999 - Afgået ved døden…
Ok tak for info
Jeg har sat en envejsventil i dieselslangen der kommer fra tanken, fordi jeg havde på fornemmelsen at trykket forsvandt når den stod natten over. Jeg har samtidig sat et lille gennemsigitigt dieselfilter på slangen også og der er dieselen helt klar og fin. Så kan jeg vel godt gå ud fra at så længe dieselen er helt klar og har den farve diesel skal ha, og der ikke samler skig skidt i det lille gennemsigtige filter, så er alt som det skal være med den tandempumpe ?
Mikkel
Mikkel
