Dysserens på CR motor
Joker22
Tilmeldt: 21. feb 2011, 20:59
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg af Joker22 » 16. jul 2018, 07:58
Hejsa alle...
Jeg har købt noget Liqui moly dysserens..
Det skal rigtigt bruges ifm med en jetclean maskine, men har fået af vide at det sagtens kan bruges uden, men ville gerne lige høre jeres mening inden jeg går i gang...
Jeg ville fylde 1 L dysserens i en bøtte, og tilslutte den på fremløb til højtrykspumpen, men en slange, på slangen ville jeg montere en lille pumpe og et filter.. (pumpen for at sikre tryk frem til højtrykspumpen) og filter ja.... undgå "lort" i pumpen.
Retur fra højtrykspumpen skal gå tilbage til bøtten..
Fremløb og retur på bilen, ville jeg selvfølgelig koble sammen..
Hvad siger i til dette??????
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Senz
Tilmeldt: 10. mar 2017, 10:21
Re: Dysserens på CR motor
Indlæg af Senz » 16. jul 2018, 11:13
Det er jo sådan at den rigtige maskine virker. Så det burde da virke.
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 16. jul 2018, 11:16
det er sådan jeg har gjort mange gange, både på PD og CR motorer.
VCDS mm
Joker22
Indlæg af Joker22 » 16. jul 2018, 11:46
Er der noget jeg skal være opmærksom på???
Bruger i også en lille pumpe, eller lader i bare væsken løbe til højtrykspumpen???
Gir det en effekt, eller er det spild af tid??
Jeg har selv VCDS, kan jeg evt finde nogle data før og efter???
Joker22
Indlæg af Joker22 » 17. jul 2018, 06:24
Man kan vel ikke bruge helt denne måde på en CR?
https://www.youtube.com/watch?v=iq_ZGh1KEec&t=30s
Tænker en højtykspumpe ikke er selvsugende?.
Senz
Indlæg af Senz » 17. jul 2018, 08:06
Jeg ville sætte en pumpe på. så er du sikker på at den får det den skal have.
Udover det så skal du ikke gøre som tumpen på videoen. brug hansker og briller. Det er altså ikke vand. :?
Tilbage til "Motor"
