Når.man skifter pumpen på 1.9 tdi afn motor skal der så en kodning til pga startspær?
Har nu en pumpe der lyder som en kasse skruer der blev tabt på gulvet ,men min ophugger har en anden pumpe som er næsten gratis ,er dog bange for at skittet skal kodes. jeg har en tester men det er en Delphi og ved ikke om den kan. Nogle der har prøvet det før? Bilen er en sharan 1.9 tid på 98
Sendt fra min SM-G920F med Tapatalk
Skal have en ny diselpumpe til afn
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Re: Skal have en ny diselpumpe til afn
Tvivler stærkt på at pumpen er can tilsluttet... Tror bare det skift og kør
- Tilmeldt: 8. maj 2015, 19:53
Håber det er så nemt men der går pænt mange ledninger til pumpen og magnetventil kunne jo godt frygte det.
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Ingen kodning overhovedet.
Senest rettet af Allanxx 22. jul 2018, 22:19, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 16. aug 2009, 14:17
- Geografisk sted: Nykøbing Sj
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 10 times
Jeg tænker du skal op på en 7N før der er noget kodning i den retning overhovedet
Jeg har en Alhambra fra 2006, og det er yderst begrænset hvad der er af kodningsmuligheder på den i det hele taget
Min: VW Transporter T4 1996 2,5B 175Kkm
Konens: VW Touran 1T3 2011 1,4TSI 140hk DSG Highline 125Kkm
Chefens: VW Passat Variant 2022 1.5TSI 150hk DSG 59Kkm
VCDS altid nyeste version
- Tilmeldt: 21. feb 2009, 08:26
den skal ikke kodes.... hvis du selv montere så start med at "presse" pumpen helt ind mod motoren. og
så turner du motoren på starteren.. (hjælper gør dette) og samttidig trækker du pumpen stille ud fra motoren
så kommer den stille og roligt...
- Been thanked: 12 times
.. men det vil være en rigtig god idë at have adgang til VCDS for gennemførelse af dynamisk timing af pumpen.
Pumpen en nu skiftet sammen med knastakslen og alle hydrauliske løfter og bil køre igen dog ligger den nu et pænt røgslør efter sig
