2.0 tfsi Motoren er muligvis i stykker
Sefa_MO
Tilmeldt: 31. jul 2018, 17:40
Indlæg af Sefa_MO » 31. jul 2018, 17:46
Hej alle
Jeg har brug for nogen god råd og hjælp. Jeg er på ferie lige nu og kommer hjem om par dage med fly. Bilen fik smadret motoren og blev bugseret hjem til Grenå.
Da jeg gik på ferie kørte jeg på motovejen og olielampen blev pludselig tændt.
Jeg har slukket motoren med det sammen og har tjekket olie som var over midten. Efter motoren var slukket i en times tid, jeg har startet motoren igen. Olielampen var slukket men efter par minutter tændes igen.
Jeg ringer til SOS og bilen blev bugseret til en Audi partner værksted i Tyskland hvor de har tjekket olietrykket og olie tryk sensor (öldrückschalter). Efter endt servis det har skiftet olietryksensoren. Jeg fortsæter med bilen og efter 50 km motoren stopper uden varsel.
Igen bugsering med SOS til en anden servis (det vil ikke køre tilbage til den sammen service da det har aftaler at køre bilen i nærmeste) hvor de har konstateret total motor skade ;(
Efter jeg har snakket med den første servis de afviser at ta' bilen tilbage hvis motor er totalskadet da det ikke kan gøre noget ved det og de vil ikke ta' ansvar for skade. De sagde de kan ta' ansvar kun for oliesensor som blev skiftet :/[]
Hvad kan jeg gøre nu når jeg få bilen om par dag bugseret fra tyskland med smadret motor.
Det var efter min menning fejl med oliepumpe som de skulle skiftet som har vist blokeret eller såden noget.
Kan jeg klage til nogen og hvordan man gøre det. Det har vist ikke løs fejlen eller har gjort noget værre da jeg fik ingen besked i instrumentbrattet.
Senz
Tilmeldt: 10. mar 2017, 10:21
Re: 2.0 tfsi Motoren er muligvis i stykker
Indlæg af Senz » 31. jul 2018, 19:32
Jeg tror ikke du har noget at gøre. Jeg kan godt forstå at du er træt af det. Men hvis de har tjekket olie trykket og trykket er fint så går de ud fra at pumpen er som den skal være. Når de så finder en fejl så retter man den. Hvis man ikke kan finde andre fejl og bilen køre som den skal ja. så ser man jo bilen som lavet. At din olie pumpe går i stykker er jo rigtig surt.
Det virker bare sjovt at olietryks lampen ikke lyser hvis der ikke er noget olie tryk...
Hvilken motor er det?`
Men du kan da prøve at klage til Audi. Men du skal bare forvente at du ikke får noget ud af det.
Sefa_MO
Indlæg af Sefa_MO » 1. aug 2018, 19:47
Bilen er tjelket. Motoren er i stykker.
Hbor kan jeg køb en anden motor eller er der nogen andre god forslag.
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Indlæg af Henrik2800 » 1. aug 2018, 19:59
Tyskland er en mulighed, hvis du ikke kan finde en til en rimelig pris hos en dansk ophugger.
https://www.ebay.de/sch/61300/i.html?_f ... tfsi+motor
eller England
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw ... e&_sacat=0
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Indlæg af GranTurismo » 1. aug 2018, 20:52
Måske det er samme problem som min ven havde. Han købte en motor i Polen og fik den monteret af et kompetent medlem af VAGcars.
viewtopic.php?f=70&t=136881
svan
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:44
Indlæg af svan » 5. aug 2018, 21:16
Bildelsbasen. Se, der er en del 2,0tfsi til salg, det er åbenbart en klassiker med defekt oliepumpe på den motor
Lasse O
Tilmeldt: 2. jan 2011, 21:42
Geografisk sted: Tune (Greve)
Indlæg af Lasse O » 6. aug 2018, 07:36
Fik du tjekket olie sump sien i bundkaret? var der nogle stumper i?
Min TFSI døde engang fordi et aksialleje døde, spyttede metal stumper ned i sien og blokkerede det, hvilket betød manglende olietryk. Var bilen standard, opgraderet kobling eller?
Død oliepumpe er dog også sandsynligt.
Seat Leon 1P 2.0 TFSI Sport-Up
Revo Stage 2+ 293 hk, 436 nm [Tidligere setup]
APR Stage 3, i omegnen af 370 hk, 500 nm.
http://bilgalleri.dk/gal_visbruger.aspx?userID=173517
Tilbage til "Motor"
