Hej.
Her i starten af ugen, begyndt min elskede Passat 1,9 TDI 100hk 2002 at få problemer med at starte, det virkede nærmet som om at batteriet ikke havde strøm nok på sig, men mærkeligt nok så havde den næsten ingen problemer med at starte hvis motoren var kold.
Efter et par dage, gik det lidt i sig selv igen, men ikke helt. desværre begyndte den at ryste når den skulle sejtrække. så let rysten ved acceleration, mere rysten ved acceleration op ad bakke. næsten ingen rysten i 1. gear meget rysten i 5. gear.
Hvis jeg sætter campingvognen på bilen, så ryster den mere. når den sejtrækker.
Der ud over skal det siges, at der næsten ingen rystelser er når motoren er kold, lige så snart den bliver varm så bliver de mere markante.
Snakkede med min kammerart omkring dette, som mente at ud fra beskrivelsen kunne det være et brændstof problem, og anbefalede mig at skifte brandstof filter, det er her med gjort, men har ikke løst problemet.
Tjek motor lampen lyser ikke, så den har nok næppe fundet nogle fejl.
Så har i nogle gode bud på hvad problemet kunne være?
3BG TDI - Ryster ved acceleration og lidt start problemer.
- Gertz
- Tilmeldt: 6. jan 2012, 12:52
- Geografisk sted: Vestsjælland
VW Passat st.car 1,9 TDI 100hk - 2002
Peugeot 406 2,0 136Hk - 2000
VW Golf IV 1,6 - 1999
Peugeot 309 1,noget årgang. ja
Nissan Primera 2,0e GT - 1991
- Tilmeldt: 4. feb 2010, 19:50
Re: 3BG TDI - Ryster ved acceleration og lidt start problemer.
Jeg har haft et problem der minder lidt om det og det viste sig at være ledningsnettet til dyserne. Men få en tester på så du kan se om der er fejlkoder. Der kan sagtens være fejlkoder, selvom motorlampen ikke lyser.
- Gertz
Ja det er selvfølgelig en mulighed at man kunne finde nogle fejl aligevel.
Ledningsnettet blev skiftet for 2år siden, lige efter vi købte bilen. så tvivler på det allerede skulle være det igen. Men vil ikke udelukke det. så vil lige få fundet en tester og tjekket om der er nogle fejl.
Tak for budet, har ikke tænkt det kunne være problemet.
Update kommer når det er testet af.
- Tilmeldt: 2. nov 2008, 17:50
- Geografisk sted: Næstved
- Has thanked: 11 times
Vi havde også problemer med kærestens 2.0tdi vi prøvede alt muligt. Man kunne se i vcds at motoren i tomgang kompenserede meget for den ene cylinder. Jeg tog dyssen ud, og der sad sod på spidsen. Jeg rensede det af med en fin blød børste:
https://www.biltema.dk/varktoj/handvark ... 2000037339
Og alle problemerne forsvandt!
Morten
Audi A6 C7 Allroad 3.0 TDI 313Hk
E-Golf 7.5
G1 cab, 2,1L 16v m. megasquirt..
Morten
E-Golf 7.5
- Gertz
Det vil jeg lige tjekke, kørte faktisk sådan en Diesel rens igennem motoren cirka en uge før. sådan en af dem fra THansen
Det vil jeg lige teste af.
Jeg prøvede også ren diesel purge i recirkulation, det blev den kun værre af..
Morten
E-Golf 7.5
Morten
E-Golf 7.5
