Passat Hybrid Motor - Problemer?
- Tilmeldt: 16. mar 2016, 16:24
Hej folkens!
Hvad er jeres erfaringer, og hvad har i hørt om Passatens 1.4 TSI GTE motor?
Turde i investere i den?
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Passat Hybrid Motor - Problemer?
Hej,
altså motoren er næsten identisk med en alm 1.4 TSi og den er helt OK.
Gearkassen er en special version af DQ250, hvor der er lagt en ekstra kobling i og en el-motor. DQ250 er bundsolid og har aldrig hørt noget dårligt om el-motoren.
Men det du nok skal være klar på er, at NÅR den engang går i stykker, så kan det være noget mere bekostelig at reppe på.
F.eks en kobling til en 1.4TSi-DSG ligger i ca. 500€ + moms i ETKA. En tilsvarende til GTE ligger i 8200€ + moms, da man skal skifte elmotoren sammen med.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 486 times
820 eller 8.200€?i-s skrev: ↑6. aug 2018, 18:15Hej,
Herrebil: 2022 BMW X5 e45 M-sport+ - Dravitgrå, Individual Merino ivory leather, B&W speakers, Laser light, Skylounge, HUD, 4-zone klima, sædevarme bag, 360 parkering, træk, oma.
Tidligere biler: - Porsche Taycan Cross Turismo, Audi E-tron 55, E-golf 300, Audi A6 320 biturbo, VW T-Roc cab, Audi A5 Sportback LE
- i-s
Jeg læser det som 8200 € inkl. moms (korrektion). For hvis jeg trykker på koblingen til en GTE, så får man at vide den ikke kan bestilles løs. Man skal have en hel ombytter. Den står så ca. til 8200 €. Se herunder - min ETKA er instillet til Euro og DK moms.superbeszzz skrev: ↑6. aug 2018, 18:23820 eller 8.200€?i-s skrev: ↑6. aug 2018, 18:15Hej,
GTE Kobling: Ombytter:
Holy fuck - det er jo sindsygt!i-s skrev: ↑6. aug 2018, 18:42Jeg læser det som 8200 € inkl. moms (korrektion). For hvis jeg trykker på koblingen til en GTE, så får man at vide den ikke kan bestilles løs. Man skal have en hel ombytter. Den står så ca. til 8200 €. Se herunder - min ETKA er instillet til Euro og DK moms.superbeszzz skrev: ↑6. aug 2018, 18:23820 eller 8.200€?i-s skrev: ↑6. aug 2018, 18:15Hej,
GTE Kobling:
Ombytter:
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 65 times
Jeg er den glade ejer af en Passat GTE, og søgte vidt og bredt efter negative historier om drivlinien(GTE/e-tron) inden jeg købte. Jeg fandt ikke nogle der gav anledning til bekymringer.
Motoren er som nævnt et lettere forstærket 1,4 TSI, som efterhånden har mange år på bagen, og selve gearkassen er ligeledes benyttet og forbedret gennem rigtig mange år.
Min GTE har kørt upåklageligt de første 40.000 km, og batteriet har samme rækkevidde som nyt.
Grundet families omgang er jeg "desværre" nødt til at springe over til en Touran, og har derfor sådan en i bestilling. Hvis den havde kunnet fås med samme hybriddrivlinie havde jeg helt sikkert sprunget på sådan en...
Jeg kommer helt sikkert til at savne min GTE.
Jeg er nemlig vild med ideen om at konen kan køre på arbejde, lade op der, og køre hjem igen på ren el (antaget den maks kan køre 30-35 km på en opladning). Benytter du dig også af Clevers abonnement til 300 kr md?pwh skrev: ↑6. aug 2018, 19:07Jeg er den glade ejer af en Passat GTE, og søgte vidt og bredt efter negative historier om drivlinien(GTE/e-tron) inden jeg købte. Jeg fandt ikke nogle der gav anledning til bekymringer.
Jeg havde først et "Clever Network" abonnement til 199,- pr. måned, og nu oplader jeg blot hjemme med den medfølgende "mormor lader". Det fungerer ganske udmærketba10s118 skrev:Jeg er nemlig vild med ideen om at konen kan køre på arbejde, lade op der, og køre hjem igen på ren el (antaget den maks kan køre 30-35 km på en opladning). Benytter du dig også af Clevers abonnement til 300 kr md?pwh skrev: ↑6. aug 2018, 19:07Jeg er den glade ejer af en Passat GTE, og søgte vidt og bredt efter negative historier om drivlinien(GTE/e-tron) inden jeg købte. Jeg fandt ikke nogle der gav anledning til bekymringer.
Jeg har formået presse 45 km ud af batteriet (uden behov for køl/varme). Om sommeren er 40 km let at opnå.
En kold vinterdag koster varme på rækkevidden, men jeg tror aldrig jeg har haft den under 30 km om vinteren.
Benzinøkonomien på langtur er også helt fin - nok meget sammenlignelig med en alm. 1,4 TSI, men det afhænger naturligvis af hvor mange af de 218 hk du vælger at slippe fri, og ikke mindst hvor ofte
- Tilmeldt: 10. maj 2014, 07:09
jeg er også med i koret af tilfredse Passat GTE ejere - meget smidig gearkasse hvor man ikke mærker skiftet mellem batteri og motor - og de første kilometer om morgenen på ren strøm er en fornøjelse.
Syntes ikke den er super tørstig selvom den står i GTE mode, hvilket jeg ofte bruger på motorvej.
Vil i mene at den er for svag til at køre sydpå med en campingvogn med, hvis det engang blev aktuelt ?
- These users thanked the author ba10s118 for the post:
- Blacksugar
Bestemt ikke. Bilen har 218 hk/400 Nm i GTE mode, og det har den så længe der er strøm på batteriet. I praksis vil du aldrig give den fuld pedal i så lang tid at batteriet suges tomt. Du møder altid et sving, vejarbejde, trafik etc., og hvis batteriet er røget ned under ca. 50%, så bliver batteriet opladt til ca. 50% igen.ba10s118 skrev:Vil i mene at den er for svag til at køre sydpå med en campingvogn med, hvis det engang blev aktuelt ?
Så selv Kassel bakker og Brennerpasset bør være en smal sag med en campingvogn på krogen
- 8278
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 06:24
- Geografisk sted: Bjerringbro
- Been thanked: 9 times
Med hensyn til holdbarhed på koblinger i en GTE, - så tænker jeg da at det nok skal holde. - En GTE filer jo ikke bilen igang når man begynder at køre. - den starter altid på ELmotoren (altså koblingen er tilkoblet), og bruger kun koblingerne når den skifter gear.. (den kører dog som en normal DSG under opvarmning af benzinmotor eller hvis batteriet er helt tom for strøm, men det er godtnok sjældent jeg oplever dette)
Dette tænker jeg da burge være medvirkende til længere levetid for koblingerne.
eller hvad tænker i andre?
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
Okay super Tænkte nemlig hvis man skulle køre til eks. Italien med en campingvogn, så vil man vel teknisk set ikke køre i GTE mode, men hybrid. Hvordan vil den så over en længere passage af eks. 500km holde batteri niveauet oppe? Via motor bremsning? Der er jo sikkert nok moment i el-motoren til det værste træk, men hvad hvis man bare endte med at køre på den lille 1.4 TSI alene (Det er vel kun 156 hk med 250nm)?pwh skrev: ↑6. aug 2018, 21:38Bestemt ikke. Bilen har 218 hk/400 Nm i GTE mode, og det har den så længe der er strøm på batteriet. I praksis vil du aldrig give den fuld pedal i så lang tid at batteriet suges tomt. Du møder altid et sving, vejarbejde, trafik etc., og hvis batteriet er røget ned under ca. 50%, så bliver batteriet opladt til ca. 50% igen.ba10s118 skrev:Vil i mene at den er for svag til at køre sydpå med en campingvogn med, hvis det engang blev aktuelt ?
Jeg spørger måske dumt Men jeg er komplet uviden på hybrid, og er blevet helt vanvittig forelsket i det efter at have prøvet familiens XC90 T8'er (Ved godt de ikke kan sammenlignes, men princippet).
Det giver logisk nok mening at man ikke vil få de meget "slidende" opstart, som ved manuel gear.8278 skrev: ↑7. aug 2018, 06:32ng når man begynder at køre. - den starter altid på ELmotoren (altså koblingen er tilkoblet), og bruger kun koblingerne når den skifter gear.. (den kører dog som en normal DSG under opvarmning af benzinmotor eller hvis batteriet er helt tom for strøm, men det er godtnok sjældent jeg oplever dette)
Kan man eventuelt vende den rundt og spørge, hvor ofte skiftes kobling i en konventionel DSG?
På motorvej kører jeg oftest i GTE mode. På motoren er monteret en rimelig stor generator - vist nok 3 kW. Så lige så snart du trækker mindre en ICE motorens effekt (156 hk), så lader den på batteriet (hvis der er behov).
Derudover er der kraftig opladning ved nedbremsninger, hvilket man i praksis ofte gør på motorvej. Mener at bremseeffekten er op til 30 kW.
I GTE mode "motorbremser" bilen så snart speederen slippes, hvor man i hybridmode har "coating"/friløb (dvs. uden opladning) når speederen slippes.
Jeg har vitterligt gjort et hæderligt forsøg på at dræne batteriet i GTE mode ( ), men er aldrig røget længere ned end 30%, og det ryger hurtigt op på 50% igen.
Det virker virkelig som en fed vogn, men også en dyr vogn.
Der er en lille risici, at noget i hybrid systemet kan fejle eller give problemer, og det virker bare til at teknologien er for dyr at reparere på lige nu. (Jeg ville nu egentlig godt selv være fristet til at prøve og udskifte cellerne selv, da det er alm 18650 batterier som bruges i cellerne).
Men kigger jeg på en BMW 320d, så virker det nu nok mere som et "sikkert" valg, da de er lettere at reparere på hvis der skulle være noget. Jeg er satme lidt på bar bund her. Man får en noget federe vogn i Passaten ifht. komfort og udstyr, men den 2.0 diesel virker også bare til at være en solid motor.
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Jeg går ud fra at funktionen af denne feature er indrettet på samme måde i Passat og Golf GTE, jeg ejer sidstnævnte.pwh skrev:
Du kan bede bilen om at “motorbremse” uanset drive-mode ved blot at vippe gearvælgeren tilbage.
I min verden tænder bremselyset ikke ved "motorbremsning". Det går det når du skubber den ned i "B", og slipper speederen.Jannik skrev:Jeg går ud fra at funktionen af denne feature er indrettet på samme måde i Passat og Golf GTE, jeg ejer sidstnævnte.pwh skrev:
Derudover "bremser" den kraftigere i "B" end GTE.
Men derudover har du ret
- gudhjem
- Tilmeldt: 1. jul 2010, 20:15
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 214 times
- Been thanked: 34 times
bremselyset er aktiveret også når du motorbremser (i hvert fald i en GTE)
Ikke i GTE mode i min Passat GTE.gudhjem skrev:bremselyset er aktiveret også når du motorbremser (i hvert fald i en GTE)
Viseren for "rekuperation" går kun til 50% når speederen slippes (gearvælger i D/GTE mode).
Når gearvælgeren tippes til "B" går viseren for "rekuperation" til 100%, og mellem 50-100% tændes bremselyset.
- gudhjem
På min golf gte lyser bremselyset så snart den motorbremser (altså sænker farten og ikke bare holder farten med fartpilot feks ned af bakker)
- 8278
Det passer ikke at det er "almindelige 18650 celler" der bruges I en VW. - hvor har du dog fundet den information henne??ba10s118 skrev: ↑7. aug 2018, 10:56Det virker virkelig som en fed vogn, men også en dyr vogn.
Man bruger store 4 kantede celler fra Panasonic eller Samsung, og dem kan du ikke købe som privat mand (det er ihvertfald det Samsung skriver på deres hjemmeside)
- Samsung_PEHV.png (163.77 KiB) Vist 8153 gange
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
Spøjst - altså når gearvælgeren står i "D" og bilen er i GTE mode?gudhjem skrev:På min golf gte lyser bremselyset så snart den motorbremser (altså sænker farten og ikke bare holder farten med fartpilot feks ned af bakker)
Det gør min Passat GTE 100% sikkert ikke!
- gudhjem
Yes i GTE mode gør den det
I hybrid mode er noget andet da den bare går i friløb og ruller
Ok - jeg siger ikke at du ikke har ret, men jeg ville elske at få den bekræftet fra en anden Golf GTE ejer. Det mildest talt åndssvagt.gudhjem skrev:Yes i GTE mode gør den det
Jeg kører stort set altid i GTE mode på længere stræk motorvej, og jeg ville HADE hvis bremselyset lyste når jeg blot slap speederen (med gearvælgeren i "D") . Det kunne give nogle ret uheldige situationer ved høj hastighed. Netop derfor testede jeg det.
Så for Passat GTE (MY2017) kan jeg bekræfte at rekuperationen i "D" er op til 50% (alt efter ladestand). Det er det jeg kalder "motorbremsning".
I GTE mode med gearvælgeren i "B" lyser bremselygterne først når rekuperationen overstiger ~50%.
Fra 0% -> ~50% rekuperation er bremselygterne slukket.
- i-s
Enig, det lyder plausibel. Spørgsmålet er så hvad man kan forvente af levetid på el-motoren ? - Der er ved at være lidt statistik på Tesla model S og der plejer el-motoren at være udskiftningsmoden ved ca. 200.000 km.8278 skrev: ↑7. aug 2018, 06:32Med hensyn til holdbarhed på koblinger i en GTE, - så tænker jeg da at det nok skal holde. - En GTE filer jo ikke bilen igang når man begynder at køre. - den starter altid på ELmotoren (altså koblingen er tilkoblet), og bruger kun koblingerne når den skifter gear.. (den kører dog som en normal DSG under opvarmning af benzinmotor eller hvis batteriet er helt tom for strøm, men det er godtnok sjældent jeg oplever dette)
- Tilmeldt: 26. dec 2017, 15:31
Min passat gte har rullet 125.000 nu. Ingen problemer med drivlinien overhovedet. Stadig lige så god rækkevidde på batteriet. Med hensyn til at trække campingvogn, så gør den det rigtig godt. Dog er brændstof økonomien temmelig lav når der er vogn på slæb.
Sendt fra min G8141 med Tapatalk
Der kan man bare se, man lærer noget nyt hver dag.8278 skrev: ↑7. aug 2018, 14:26Det passer ikke at det er "almindelige 18650 celler" der bruges I en VW. - hvor har du dog fundet den information henne??ba10s118 skrev: ↑7. aug 2018, 10:56Det virker virkelig som en fed vogn, men også en dyr vogn.
Jeg havde læst på speakev om dette, og der blev nævnt "18650 celler som i teslaerne".
Benytter de SDI flad-celler er det en helt anden problemstilling.
- Tilmeldt: 3. jul 2018, 06:21
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 7 times
Jeg vaklede selv mellem en BMW 320D/320I/330E eller en Passat GTE. Jeg valgte Passaten af flere årsager, selv om jeg kom fra en BMW: Mere plads, mere moderne indvendigt, udstyr ift. pris, kvalitetsfornemmelsen, meget dyre regninger på forrige BMW. Jeg har efter små 5.000 km ikke fortrudt et eneste sekund!
Er netop kommet hjem fra en tur sydpå. Vi kørte hjem i et stræk på 1585 km med et forbrug på 15,8 km/l i følge bilens udregning. Jeg har ikke regnet efter endnu. Det er jeg ikke utilfreds med. Af disse km var de 374 uden brug af motoren (igen ud fra bilens computer).
På intet tidspunkt var bilen i GTE mode, så jeg er nysgerrig efter at høre, hvad de af jer som benytter GTE på motorvej, har af benzinforbrug?
- Tilmeldt: 25. maj 2020, 19:34
Hej alle VW Passat Variant GTE ejere.
Jeg står selv i valget mellem en Optima Phev eller VW’en.
For Kia’en er der på plussiden klart garantien. Man får selvfølgelig også lidt mere udstyr, lavere km og nyere bil samlignet med en Passat GTE til samme knap 300.000 og lige et 1 ældre.
Jeg mangler stadig at prøve VW’en. Har prøvekørt Kia’en og var ikke begejstret for automat gearet. Bagagerummet er også ret lille. Midtersædet bagtil på Kia’en virker dog til at være bedre ift gulvplads og have en voksen siddende her (mindre vigtigt dog.
Af hvad jeg kan læse mig frem til kører VW’en bedre dog lidt kortere på el. Tilgengæld er den mere økonomisk på de længere stræk pga 1.4L vs 2.0L. Hvilken km/l oplever I på de lange stræk?
- i-s
Jeg synes et alvorlig minuspunkt for Kia'en er, at den starter benzinmotoren lige så snart du vil have varme (og vistnok også AC) på i kabinen. Det er fordi bilen ikke har varmepumpe og de bruger benzinmotoren til at lave varme.jazzbil skrev: ↑25. maj 2020, 19:47Hej alle VW Passat Variant GTE ejere.
Så hele vinterhalvåret kører benzinmotoren hele tiden også selv om du vælger indstillingen "Ren el kørsel".
Det er en dyrere løsning der sidder i GTE'erne. Men der har du til gengæld varme/køl i kabinen selv om du vælger e-mode.
