TSI 1,2 sætter ud i tomgang??Løst
Wasp447
Tilmeldt: 9. okt 2009, 12:31
Indlæg af Wasp447 » 10. aug 2018, 06:04
Hej min nabos Altea fra 12 sætter ud i tomgang. Det er så meget at det giver små ryk i bilen og motoren bevæger sig synligt frem og tilbage. Tomgangen ligger på ca.700 omdr. Hvis man giver lidt gas så den kommer op på 950 - 1000 omdr. kører den helt stabilt. Står den for lavt i tomgang eller er der andre kendte problemer der giver udsættere i tomgang???
Det skal siges at bilen kører rigtig godt og er chippet ved Landberg. Ud over et højt forbrug af tændkabler er det en bundsolid bil og han er glad for den. :)
Senest rettet af Wasp447 4. sep 2018, 06:08, rettet i alt 1 gang.
Leon FR stc Hybrid 2021
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 23 times
Been thanked: 218 times
Re: TSI 1,2 sætter ud i tomgang??
Indlæg af Henrik2800 » 10. aug 2018, 06:57
En mulighed er for lang knastkæde, selvom 2012 burde have bedre kæde og opdateret motorstyring, i forhold til 2010-2011.
Men kæde-problemer er et generelt VW-problem.
https://fdm.dk/alt-om-biler/udstyr-sikk ... eproblemer
Lys ESP-lampen en gang imellem?
Der er en opdatering til motorstyringen på 1.2 TSI, den gør at tændingen først sættes når der der olietryk.
Dvs. starter-motoren kører lidt tid før motoren starter, så kædestrammeren er aktiv når motoren starter.
Spørgsmålet er om din nabo har den opdatering.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Wasp447
Indlæg af Wasp447 » 10. aug 2018, 07:08
Tak for svaret, han har fået skiftet kæden for 3 år siden, da han købte bilen ved jeg. Men jeg kan godt være i tvivl om han har fået den opdatering, som du nævner? Da han ikke bruger VW værksted men den lokale mekaniker. Desuden er bilen jo chippet med en Landberg fil, vil en opdatering ikke overskrive denne chipning??
Kan man teste med VCDS om den har den pågældende opdatering??
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 10. aug 2018, 11:41
Hvis det er den lokale mekaniker som har skiftet kæden, så er styringen ikke opdateret. Han skal til SEAT for opdatering.
"Chipning ved Landberg" burde ikke ændre ved den del af motorstyringen, men jeg ved det ikke.
Hvis den starter meget hurtigt, når man drejer nøglen, så har den ikke opdateringen.
Hvis den kører noget tid på starteren inden motoren starter (typisk indtil olielampe slukker), så er den opdateret.
Wasp447
Indlæg af Wasp447 » 10. aug 2018, 11:48
Tak for svaret, det får vi lige kontrolleret. Hvis man nu skulle få lysten til at hæve tomgangen lidt, er der så nogen der kan fortælle, hvor det gøres?.?
asej
Tilmeldt: 23. jun 2008, 07:05
Has thanked: 32 times
Been thanked: 64 times
Indlæg af asej » 10. aug 2018, 12:57
Wasp447 skrev:
10. aug 2018, 11:48
Det lyder godt nok som symptombehandling...
Tidligere biler: '83 Mazda 323 1.3, '84 Nissan Silvia S12 2.0 DOHC, '99 Peugeot 306 Roland Garros 1.8, '03 Skoda Fabia Combi 1.9 TDI, '07 Octavia Combi RS TDI, '11 Mercedes C220 CDI Avantgarde Stc Aut
Nuværende: '17 Tesla Model S 100D
Wasp447
Indlæg af Wasp447 » 13. aug 2018, 04:45
Det var bestemt ikke ment som symtombehandling. Bilen kommer ind forbi semler og får de opdateringer den skal have. Så må vi se om den også skal have genindlæst Landberg filen bagefter.
Spørgsmålet udsprang af at vi stod og gloede på motoren imens den gik i tomgang, her var der meget tydelige ryk i motoren når den satte ud. Vi diskuterede så hvorvidt at 700 omdr. var lige i underkanten og motoren rent faktisk stallede, Pga det lave omdr.tal. Snakken faldt så på om det stadig var mekanisk at man justerede tomgangen, eller det blev gjort gennem VCDS.
Derfor spørgsmålet om, hvor man justerer tomgangen.!!
Sace
Tilmeldt: 16. jul 2008, 19:23
Geografisk sted: Østjyllannd
Has thanked: 89 times
Been thanked: 157 times
Indlæg af Sace » 13. aug 2018, 05:27
Det er ikke tilfældigvis relateret til det varme vejr hvor klimakompressoren kører med det samme han starter?
Jeg oplever det samme ved flere biler at de næsten bliver kvalt når man starter dem og generelt står ret uroligt. Det forsvinder hvis du slår A/C fra.
Mvh Anders
Porsche Taycan Sport Tourismo
Tidligere:
Audi A5 SB TDI ‘20
MB A200 ‘19
VW Golf TSI DSG R-Line '16
Audi A3 Sportback ‘09
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 13. aug 2018, 05:44
1.2 TSI er helt stabil i tomgang, og med lavt støjniveau.
Aircon til/fra gør ingen forskel, udover at motorstyringen hæver tomgang lidt med aircon.
Hvis motoren halter, så er kæden blev for lang, eller der er en anden defekt,
Wasp447
Indlæg af Wasp447 » 13. aug 2018, 06:17
Det lyder da ik godt. Hvis at udsætterne i tomgang tyder på at kæden er blevet for lang. Bilen er fra 11 og ikke 12 som jeg først skrev. Så den var inde og få skiftet kæde i den forbindelse, men det kan da ik være meningen at den skal have ny kæde hver 3. år?? Han har lige haft kontakt til forhandleren hvor han købte den for 3 år siden, De svarede at, da der var brugt originale VW dele var garantien kun 2 år og ikke 3 som normalt.
Så jeg er ret spændt på hvad de siger hos SMC/ Semler.
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 13. aug 2018, 12:05
Wasp447 skrev:
13. aug 2018, 06:17
Ofte skiftes kun kæde, styreskinner og kædestrammer. (også hos VW)
Dvs. "det lille kædehjul" skiftes ikke, og den nye kæde får så kortere levetid.
Manglende opdatering af motorstyringen kan også give ekstra kædeslid, da motoren kan starte med slap kæde.
Så det er muligt, at kæden skal skiftes igen
Lille sæt;
Fuldt sæt;
fum
Tilmeldt: 31. jan 2015, 13:42
Been thanked: 16 times
Indlæg af fum » 13. aug 2018, 12:43
Jeg havde en kæde-1.2 tsi i en Fabia der opførte sig lidt ala denne beskrivelse. Det var tændspolen der var helt til rotterne. Ny på, og problemet var væk. Der var ingen fejl i loggen.
Wasp447
Indlæg af Wasp447 » 13. aug 2018, 15:04
Det har vi også tænkt på, da den har fået nye tændkabler 3 gange på 3 år.
Senest rettet af Wasp447 13. aug 2018, 15:22, rettet i alt 1 gang.
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 13. aug 2018, 15:12
Wasp447 skrev:
13. aug 2018, 15:04
Det har vi også tænkt på da den har fået nye tændkabler 3 gange på 3 år.
Det kan næppe have været nødvendigt alle 3 gange.
Hvis den alligevel skal til Seat for opdatering af software,
så bed dem se på det, men ikke at skifte nogle dele, før efter aftale.
Wasp447
Indlæg af Wasp447 » 13. aug 2018, 15:24
Tak for svarene, Planen er også at få Seat til at give den de opdateringer der måtte være og derefter få et tilbud på, hvad der skal laves.
Scones
Tilmeldt: 11. jan 2016, 10:02
Indlæg af Scones » 30. aug 2018, 13:30
Er der nyt i sagen?
Jeg har en CAXA motor 1,4 TSI 122HK i min Octavia fra 2011 med de samme symptomer. Motorstyrring har nyeste opdatering og den har fået tændspole på cyl. 2 som der er udsættere på. den har kun udsættere i tomgang ved ca. 700 omdr. ellers køre bilen fint. Den har fået kæde i 2017.
Hvis der er nogen som kender svaret er i velkommen til at hjælpe her:-)
Hilsen Scones
Wasp447
Indlæg af Wasp447 » 30. aug 2018, 14:45
Der har været lidt ventetid, da Alteaen først har tid til opdatering og fejlsøgning imorgen. Så jeg venter også spændt på at høre hvad Seat siger til den. Men symptomerne lyder meget lige som dine.
Jeg vender tilbage så snart der er nyt i sagen.
Wasp447
Re: TSI 1,2 sætter ud i tomgang?? Løst
Indlæg af Wasp447 » 4. sep 2018, 06:07
Så er der nyt i sagen, Seat i Odense lavede fejlsøgning på bilen og gave den de opdateringer der var til rådighed. Det viste sig at tændrøret på cylinder 4 havde været tabt og elektroden var mast helt sammen det blev rettet ud og bilen kører nu perfekt igen, Med den nye opdatering varer det også et par sekunder inde at den slår igang, så det stemmer meget godt overens med at den får tid til at sætte olie tryk.
Tak for jeres input omkring sagen :)
ph
Tilmeldt: 18. nov 2011, 19:29
Been thanked: 58 times
Indlæg af ph » 4. sep 2018, 07:20
Wasp447 skrev:
4. sep 2018, 06:07
så er det vel naturligt at spørge om hvornår den sidst har fået skiftet tændrør, om den har gjort det i al den tid de har været monteret, om det kan være årsag til at den har fået skiftet kabler 3.gange på 3.år
Henrik2800
Re: TSI 1,2 sætter ud i tomgang??Løst
Indlæg af Henrik2800 » 4. sep 2018, 08:28
Nok en god ide, at købe 4 nye tændrør.
Det skal være Iridium.
Jeg mener, at service interval for tændrør er 90.000km.
Men skift gerne for hver 60.000km.
Wasp447
Indlæg af Wasp447 » 4. sep 2018, 15:54
Den har i forbindelse med service i foråret fået nye rør. Men i Slutningen af Maj måned går der en dyse imens at familien er i Berlin. VW i Berlin laver fejlfinding på den og melder ud at der er gået en dyse og at de først har mulighed for at lave den efter 14 dage. Så de vælger at få hjem på fejeblad og får skiftet dysen af vores lokale værksted. Fejlen med uregelmæssig motorgang opstår umiddelbart bagefter. Så måske er der en mekaniker der har haft tabt et tændrør i forbindelse med fejlfinding, eller dyseskift.
Hvorom alting er, har den nu, fået 4 nye rør og kører upåklageligt.
kynidole
Tilmeldt: 27. dec 2008, 20:15
Indlæg af kynidole » 12. sep 2018, 17:30
Hvad koster det at få lavet den opdatering ved vw ?.
Wasp447
Indlæg af Wasp447 » 13. sep 2018, 13:17
Hej. Det kostede 1200kr at få fejlsøgt på bilen og opdateret softwaren hos Seat i Odense.
kynidole
Indlæg af kynidole » 13. sep 2018, 17:33
Tak for svar, troede ikke at det var så dyrt når det er en opdatering som vw har sendt ud. De ved jo åbenbart at det er et problem, men måske de hellere vil skifte kæder.
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 13. sep 2018, 18:04
kynidole skrev:
13. sep 2018, 17:33
1.2 TSI skal både have skiftet kæde og lavet opdateringen.
Og formentlig have skiftet kæde igen, på et senere tidspunkt.
Tilbage til "Motor"
