VW Scirocco 2.0 tsi 211 HK model årg. 2011 (for lavt ladetryk + for fed system)
hjalte-200400
Tilmeldt: 13. aug 2018, 06:58
Indlæg af hjalte-200400 » 13. aug 2018, 07:10
Hej.
Jeg har købt en scirocco 2.0 tsi fra 2011, hvor lampen begyndte at lyse på vej hjem fra forhandleren.
Problemet er fejlkode (P0172 - Systemet for fed) og (p0299 - for lavt ladetryk)
Vi kan simpelthen ikke finde fejlen.
Map sensor er ud skiftet og dumpeventillen er tjekket. Ny turbo for 25000 km siden.
Bilen SKAL have gas før den starter. Den har sat ud en gang indenfor 1000 km hvor motorlampen blinkede og så gik det over igen. Men det er kun den ene gang det er sket. Det vides ikke om bilen er eller har været chippet, men vi skal i løbet af denne uge have en original software i. synes bilen rykker meget godt, men ved selvfølgelig ikke om den mangler 20-30 hk da jeg ikke har prøvet at køre i den hvor problemet ikke var der.
Håber der er nogle der kan hjælpe.
Mvh Hjalte :D
Opdatering: Dump ventilen var skyld i fejlkode p0299
Senest rettet af hjalte-200400 20. aug 2018, 10:34, rettet i alt 4 gange.
Smartass
Tilmeldt: 13. jan 2009, 09:24
Has thanked: 10 times
Been thanked: 13 times
Re: VW Scirocco 2.0 tsi 211 HK model årg. 2011
Indlæg af Smartass » 13. aug 2018, 08:00
Mit bud er utæthed i vacuum/boost-systemet.
Hvis noget af luften fiser ud (under boost) vil der mangle tryk. Da der allerede er beregnet benzin for den luft der undslipper, vil blandingen også være for fed.
Hvis i kan få en røgmaskine på er det optimalt. Alternativt kompresser (reduceret tryk) og lytte eller kigge efter bobler ved at sprøjte slanger med sæbevand.
Audi S5 3.0 TFSI Sportback
'65 Ford Mustang 289
hjalte-200400
Re: VW Scirocco 2.0 tsi 211 HK model årg. 2011 (for lavt ladetryk + for fed system)
Indlæg af hjalte-200400 » 13. aug 2018, 17:06
Det har mekanikeren også tjekket og det er tæt det hele. Dog ikke med røgmaskine
Tilbage til "Motor"
