Golf VII tandremsskift
getton
Tilmeldt: 21. feb 2009, 08:26
Indlæg af getton » 14. aug 2018, 11:33
Hej.... har købt en 2.0 TDI 2014 kørt 110000km... som der står at tandrem skal skiftes ved 210000km
Og ingen år angivelse....
hvornår er det bedst at skifte... kan en rem holde 7 år og køre 210000 uden den revner....?
Min gamle touran siger 140000 km eller max 5 år...
VW siger at der ikke er nogen årangivelse :?
Men er der nogen der har erfaringer på dette.... skal jeg bare skifte når jeg føler for inden de 210000/5år
Mvh Gert
Jever112
Tilmeldt: 4. okt 2011, 19:15
Re: Golf VII tandremsskift
Indlæg af Jever112 » 14. aug 2018, 19:52
Hej Gert.
Førhen var der interval på udskiftning af tandrem efter eks antal år. Det er VW gået bort fra og mener den kan køre de km der står lige gyldig alder
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 609 times
Been thanked: 348 times
Indlæg af kGlerup » 14. aug 2018, 20:25
getton skrev:Hej.... har købt en 2.0 TDI 2014 kørt 110000km... som der står at tandrem skal skiftes ved 210000km
Mvh Gert
Jep.. Du hører aldrig om at de smider tandremmen.
Vores kørte 210.000km på otte år. Remmen så fin ud og strammerhjul var også i fin stand.
getton
Indlæg af getton » 14. aug 2018, 21:51
Hold da op... og det var en TDI ... ja så er jeg nok alligevel lidt imponeret.... hvis der ikke har været problemer
så må det jo kan køre uden haveri... super
Takker for info.. :)
kGlerup
Indlæg af kGlerup » 14. aug 2018, 21:53
getton skrev:Hold da op... og det var en TDI ... ja så er jeg nok alligevel lidt imponeret.... hvis der ikke har været problemer
1.6 TDI, EA189. Forgængeren til din EA288.
Fagre nye verden :)
KBoesen
Tilmeldt: 26. okt 2009, 19:45
Geografisk sted: Lowland
Has thanked: 376 times
Been thanked: 261 times
Indlæg af KBoesen » 15. aug 2018, 19:43
Jever112 skrev:
14. aug 2018, 19:52
Hej Gert.
Førhen var der interval på udskiftning af tandrem efter eks antal år. Det er VW gået bort fra og mener den kan køre de km der står lige gyldig alder Billede
Lige en tilføjelse hertil - Der har ALDRIG været nogen tidsangivelse fra VAG omkring skift af tandrem (de seneste 15 år i hvert fald).
Det med tiden(mener det var max 5 år) er et salgstrick, som Semler selv er kommet på i tidernes morgen, for at tjene ekstra penge på værkstedet, men som de selvfølgelig er gået væk fra igen. :-)
2020 Mini Clubman John Cooper Works - Hundehuset
Tilbage til "Motor"
