Har en passat 170 HK Med DSG fra 2012,
Når jeg accelerere op fra 1. Gear og videre op, så kommer der en raslelyd fra motor/gearkasse ved lidt høje omdrejninger,
Indtil den skifter til 2. Hvor den så begynder at rasle når motoren får lidt omdrejninger.
Man kan høre det meget når man kører ved siden af en mur hvor lyden bliver kastet tilbage.
Der er intet i tomgang, ej heller når man giver lidt gas i tomgang.
Den skifter gear som den skal, og ingen problemer med selve gearkassen, dog synes jeg den er næsten for hurtig til at skifte gear op.
Er det mon svinghjulet den er galt med eller ??
Kan forstå at det også kan påvirke start/stop funktionen da der bliver brugt mere strøm (motor slukker aldrig)
