Ville skifte luftfilteret på min Touareg i går. På kassen sidder der en slange som skal afmonteres for at få plads og er helt sikkert monteret med et smart spændebånd af en art som er nemt at afmontere. Kan bare ikke greje hvordan jeg trykke på det og der er ikke mega meget plads syntes jeg. Gode tips meget gerne, alternativ kører jeg meget gerne forbi nogen som kan vise det hvis det er i rimelig afstand fra Roskilde. Billedet er lagt op, håber det er noget standard som kan genkendes for billedet er ikke vist i bedste vinkel.
Kim
MvhAfmontere slange på luftfilterkasse, hvordan ?
- Tilmeldt: 22. maj 2018, 20:46
Re: Afmontere slange på luftfilterkasse, hvordan ?
du skal klemme båndet sammen imens du trækker ud , som billedet er klemmer du i top og bund og hiver udaf
- Tilmeldt: 5. maj 2012, 20:37
Tak, det var lige den bekræftelse som jeg havde brug for. Det lykkedes med tryk og lidt vrid. Ikke meget plads at gøre godt med, men er helt sikkert set være.
Kim
Kim
velbekomme , ja forstår dig godt man vil helst ikke ødelægge noget men godt det lykkedes
