Hej er der en her på forum der ved hvor de mærker sider til at justere pumpen.
På en eller anden måde har den flyttet sig. Tandrem sidder som den skal. Der kommer lidt hvid røg ud og lugter kraftig adiesel os. Der er fuld kompresion på den. For at komme videre skal jeg være sikker på at den pumperem sidder rigtig. Er der en klog M/K her inde. Der plejer at være mange
T4 TDI 151 hk Pumpe rem
- kim jensen
- Tilmeldt: 25. mar 2012, 01:01
- Geografisk sted: hjørring
VW Sharan 1,9 TDI 2001, 6 gear,aircon, fjernb. c.lås, højdejust. forsæder m.armlæn, indst.rat, el-spejle,el-ruder, el-justerbare forlygter, kopholder, mørktonede ruder i bag, 4 stk airbag, abs, servo,
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: T4 TDI 151 hk Pumpe rem
Mærket er en dorn der passer ind i remskiven og ind i besalget bagved , når dornen er sat ind så den sidder i begge huller så er den på mærket
Men hvis du har mistanke om at den har flyttet sig så er det remskiven nede på krumtappen som sidder løs og flytter sig , du opdager ikke ved at tjekke mærkerne , men krumtappen er ude af trit , lige om lidt er den så løs at udstødningsventilerne bliver ødelagt af stemplet der banker op i ventilerne
Så det skal du lige ha styr på
- kim jensen
Hej igen har lige set efter om tandremen har flytet sig. jeg satte mærket på svinghjul rigtigt og så at cylinder 1 (set foran bilen cylinder 1 til venster) til kompresion. Kan så se at den er flyttet sig cirka 2 tænder. Kan se det på pumpesidens knasthjul, hvor man sætter den plade i rillen. Er det ikke den rigtige måde, eller har jeg gjort noget forkert.
