Voldsom opstart af motor - Passat B8 2.0TDI
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Det drejer sig om en 2015 Passat B8 2.0TDI 150DSG med kessy.
Når jeg trykker på startknappen, sker der sommetider at motoren starter temmelig voldsomt op. Faktisk som om at motoren ikke er ordentligt synkroniseret.
Det sker både hvis jeg trykker uden bremse aktiveret, således der kommer tænding/forvarmning på, eller hvis jeg tråder bremsen ned og trykker på knappen - hvilket starter motoren øjeblikkeligt.
Ingen fejlkoder, ingen problemer og ingen lyde. Men det lyder/mærkes ret voldsomt når det sker.
Nogle bud på hvad løsningen kan være?
Det man siger, er man selv
- mortenmol
- Tilmeldt: 23. maj 2011, 18:26
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 240 times
Re: Voldsom opstart af motor - Passat B8 2.0TDI
Det er alt NOx’en der skal ud inden den evt skal testes i synshallen
Næppe.
Er der nogle bud? Det undrer mig den ikke lægger en fejlkode, såfremt det er noget synkronisering der driller.
Come om guys,
Ikke en eneste med nøglefri start, der har prøvet/oplevet noget lignende?
- Obel
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 17:17
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 38 times
Det er umiddelbart meget svært at forholde sig til det du skriver.
Jeg har selv en 2,0 TDI med nøglefri start og oplever ikke et problem.
Kan du evt. tage en video. Måske med åben motorhjelm?
Kan det være starter som er træt eller?
Jeg skal prøve. Dog er det periodisk.
Lyder mest af alt som om bilen står i gear, der trædes på bremsen, koblingen ikke er aktiveret, og der så forsøges at starte motoren.
En meget præcis beskrivelse, hvis jeg selv skal sige det.
Hm.. måske ér gearet ikke koblet ud...?
Så fik jeg det endelig på video, da den lavede nummeret 4 gange i træk! ( ny rekord...)
Hvordan lægger jeg nemmest en video op herinde?
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 420 times
- Been thanked: 248 times
Benyttede du dig af VCDS til eventuelle fejlkoder? Hvis du har brugt en af de billige Kina-løsninger, så er det ikke sikkert at den få alt med.
VAGs i huset lige nu:
Nej, originalt kabel.
Jeg har videoen her:
https://youtu.be/8Z5zsE99Phw
Synes ikke det lyder så voldsomt her, som det sommetider kan gøre. Dette var gang nummer 4 i streg. Flyttede DSG ned i D, retur til P, tog tændingen af og prøvede igen, hvilket virkede.
- i-s
- Has thanked: 550 times
- Been thanked: 916 times
Det er da ikke godt det der. Der er da en fejl.
Ja, jeg er heller ikke super tilfreds med det.
Nu har jeg ikke for nyligt læst fejl ud, men de sidste par gange har der ikke været lagt fejl ind.
Jeg tænker alt muligt. Måske at den ikke står ordentligt i P, men har et gear koblet ind som hopper på plads når det hele ryster.
Men jeg mangler nogle gode bud.
- Obel
Kan der være en kontakt i gearvælger der ikke altid registrerer når den står i P?
Men så burde den vel slet ikke starte.
Hjælper det altid, når du sætter den i D først og så retur til P?
Jeg plejer at trykke start indtil den kommer. Som regel i andet forsøg.
Jeg tror heller ikke den kan starte, hvis den “tror” den står i P.
Tænker i retning af, om den ikke kobler helt ud når motoren slukker.
- i-s
Det kan altså også være du har en utæthed, så der trækker lidt luft ind i brændstoffet når bilen står stille. Hvis det er det, så vil den kun gøre det når den har stået stille nogle timer (f.eks natten over).
Godt bud! Men det er helt utrolig periodisk. Jeg tænker også over, om det har været tilstede, hvis jeg holder med den ene side af bilen oppe på kantstenen. Men jeg kan ikke rigtig identificere et “system” i hændelserne.
- i-s
Hvad sker der hvis du trykker start uden at trykke på bremsen, så der kommer tænding på og den laver tryk. Vent 5 sek og så tryk på bremsen og derefter start.
Ellers er der vel ikke andet for end at prøve at kikke med VCDS under start. Altså gløder den, brændstoftryk osv.
Jeg laver lige præcis den der hver gang. Giver den ro til lige at forvarme.
Jeg træder aldrig bremsen ned, og starter direkte op.
Læste fejl ud igen i går. Der var et par småting. Særligt 02 falder i øjnene. Jeg prøvede efterfølgende at gå ind i den måleblok. Jeg kunne ikke få adgang. Nogle kommentarer?
VIN: WVWZZZ3CZFP410871 License Plate: BZ39071
Mileage: 146714km-91163mi Repair Order:
Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0D9-927-770.clb
Part No SW: 0D9 300 041 A HW: 02E 927 770 AQ
Component: DQ250-6F MQB H53 4802
Revision: 03253104 Serial number: TFK01501110247
Coding: 0014
Shop #: WSC 00028 028 00023
ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 1623AE8FE9CE9AF4EE-8042
9 Faults Found:
21153 - Gear 1
P072C 00 [002] - Not Selectable
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
21154 - Gear 2
P072D 00 [002] - Not Selectable
21155 - Gear 3
P072E 00 [002] - Not Selectable
21156 - Gear 4
P072F 00 [002] - Not Selectable
21157 - Gear 5
P073A 00 [002] - Not Selectable
21159 - Gear R
P072B 00 [002] - Not Selectable
10731 - Valve 3 in Transmission Part 1
P174A 00 [002] - Electrical malfunction
10732 - Valve 3 in Transmission Part 2
P174E 00 [002] - Electrical malfunction
10906 - Cooling Oil Valve
P179D 00 [002] - Electrical Malfunction
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 3Q0 907 379 R HW: 3Q0 907 379 G
Component: ESC H42 0711
Revision: 00000000 Serial number: 60235000000030
Coding: 0FEC6A8F34210B6C077F060741C449F0562CD0E0608292F11862F078C202
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
VCID: 499935F3E8F0050CB3-801C
1 Fault Found:
8291 - Databus
U1123 00 [008] - Received Error Message
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 0
Mileage: 145915 km
Date: 2018.08.21
Time: 17:46:19
Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels:| 5Q0-959-435.clb
Part No SW: 3Q0 959 435 HW: 3Q0 959 435
Component: VWKESSYMQB 023 0522
Revision: 00023000 Serial number: 0357965525
Coding: 010F0F0703
ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004027
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
VCID: 77FD830BCE8443FC15-8022
Sensor Controlled Power Rear Lid:
1 Fault Found:
1052935 - Touch Sensor on Exterior Door Grip; Driver Side
B116B 11 [009] - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 164
Reset counter: 236
Mileage: 144526 km
Date: 2018.08.11
Time: 16:31:12
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 086 BD HW: 5Q0 937 086 BD
Component: BCM PQ37BOSCH 028 0146
Revision: -------- Serial number: 86582001150595
Coding: 00031B46C24102FF4BC44004001407281880000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 014004
ROD: EV_BCMBOSCH_014.rod
VCID: 7DF19123ECB869AC4F-8028
Control Unit For Wiper Motor:
Subsystem 1 - Part No SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS 150103 042 0607
Serial number: 150110135158
Coding: 0E4DDD
Rain Light Recognition Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLHS 037 0059
Serial number: S4Y15M01D27H22M32S35
Coding: 00A8DD
Light switch:
Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Component: E1 - LDS MQB H01 0032
Serial number: 29 10 2014 00000068
Relative Air Humidity Interior Sender:
1 Fault Found:
534549 - Databus
U1121 00 [008] - Missing Message
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 3Q0-907-572.clb
Part No SW: 3Q0 907 572 A HW: 3Q0 907 572 A
Component: ACC BOSCH MQB H04 0126
Coding: 326067C918FFC428949C804C
Shop #: WSC 00028 028 00001
ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001007
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 3365771B9A7C6FDCE9-8066
3 Faults Found:
1067 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 0
Mileage: 145915 km
Date: 2018.08.21
Time: 17:46:20
Control Module temperature: 35 °C
Voltage terminal 15: 11.4 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Status_ACC_System: ACC_StandBy
1088 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 0
Mileage: 145915 km
Date: 2018.08.21
Time: 17:46:20
2065 - Databus
U1122 00 [008] - Implausible Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 0
Mileage: 145915 km
Date: 2018.08.21
Time: 17:46:20
Voltage terminal 15: 12.0 V
Status_ACC_System: ACC_reversible_error
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb
Part No SW: 3Q0 980 653 C HW: 3Q0 980 653
Component: MQB_B_MFK H08 0061
Serial number: 14011511P10321
Coding: 0004080200000401002223458040A100900004200020
Shop #: WSC 51826 001 104857
ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW27.rod
VCID: 36634E0F890E7AF4CE-8062
1 Fault Found:
0659 - Steering
C10AC F2 [009] - Lane-Holding Assistance Not Coded
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Mileage: 144526 km
Date: 2018.08.11
Time: 16:47:44
Control Module temperature: 56 °C
Outside air temperature: 15.5 °C
Vehicle speed: 0.00 km/h
System run time: 957.3 s
Voltage terminal 15: 11.8 V
mid: 02 A0
Status of camera: operational
Engine_Running_Info: 0
Software_Info_4: 1
Software_Info_3: 6
Software_Info_2: 0
Software_Info_1: 0
Coding: 0014
9 Faults Found:
21153 - Gear 1
21154 - Gear 2
21155 - Gear 3
21156 - Gear 4
21157 - Gear 5
21159 - Gear R
1 Fault Found:
8291 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 0
Mileage: 145915 km
Date: 2018.08.21
Time: 17:46:19
Coding: 010F0F0703
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Reset counter: 236
Mileage: 144526 km
Date: 2018.08.11
Time: 16:31:12
Coding: 0E4DDD
Coding: 00A8DD
Light switch:
1 Fault Found:
534549 - Databus
3 Faults Found:
1067 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 0
Mileage: 145915 km
Date: 2018.08.21
Time: 17:46:20
1088 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 0
Mileage: 145915 km
Date: 2018.08.21
Time: 17:46:20
2065 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 0
Mileage: 145915 km
Date: 2018.08.21
Time: 17:46:20
1 Fault Found:
0659 - Steering
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Mileage: 144526 km
Date: 2018.08.11
Time: 16:47:44
mid: 02 A0
Software_Info_4: 1
Software_Info_3: 6
Software_Info_2: 0
Software_Info_1: 0
Så vidt jeg kan google mig frem til, svarer "Dana" i denne tråd, at en grundjustering skulle kunne løse problemet:
https://forums.ross-tech.com/showthread ... dure/page2
Drenge - problemet er der stadig.
Er der virkelig stadig ingen der har et bud? Eller endnu bedre - noget erfaring fra lignende?
- Tilmeldt: 8. mar 2020, 13:43
Fik du nogensinde løst det problem?
Har en B8 2.0 TDI DSG6 2016, og den har det med at "vælte" i gang. Nu er det så helt galt, da den ikke vil starte.
Mvh. Henrik
Mvh. Henrik
