Min bil var helt død for strøm her til aften. Men der var noget der "snorrede" i motorrummet. Har markeret det på billedet. Nogen der ved hvad det er?
Mvh Thomas
Sendt fra min SM-G960F med Tapatalk
Lyd fra motorrummet. Bil død for strøm
- ThomasO
- Tilmeldt: 23. jul 2008, 17:42
- Geografisk sted: Fredericia
kan hjælpe med kodning og fejludlæsning i trekantsområdet. Skriv en besked til mig.
- Philip
- Geografisk sted: Arden
- Been thanked: 24 times
Re: Lyd fra motorrummet. Bil død for strøm
det markerede er et multi stik - muligvis mellem motor og til motorstyring
- ThomasO
Okay der kommer nogle mærkelige lyde fra den. Det lyder lidt som en slags blæser der forsøger at starte op og så stopper den igen. Det gør den hele tiden mens mortoren er slukket
- Tilmeldt: 22. mar 2016, 22:18
Det er en tilskuds luftpumpe, der pumper luft ind i udstødningen. Det skulle hjælpe med at varme catalysatoren op. Den bør under ingen omstændigheder starte når motoren er stoppet, så noget er galt et eller andet sted
- norn
- Been thanked: 171 times
Det er en blæser der sidder der....
Den puster luft med igennem udstødningen for at hurtigere få høj temp. På lambdasonden
Det er noget med at få motoren til at forurene mindre under koldstart
Det er nok ikke blæseren selv der er istykker
Der må sidde noget relæ eller lignende som styrer hvornår den skal køre
Om ikke andet kan du ta stikket ud af blæseren indtil du får det lavet så tar den ihvertfald ikke strømmen
- ThomasO
Okay der sidder et stik til venstre for den. Altså tæt på olie pinden. Er det det stik jeg skal tage fra? Man burde kunne se stikket på billedet
- ThomasO
Hvordan får man stikket af ?
