Motor fejl på BKY 1.4 16v
Mh65140
Tilmeldt: 13. jun 2016, 18:40
Indlæg af Mh65140 » 10. sep 2018, 20:36
Jeg har fabia 1.4 16v fra 2005 som en gang i året har smidt en 16804 p0420. Se billede. Indtil videre har jeg bare slettet den, og der gik så måske et år før den kom igang typisk kun ved en lang køretur.
Men i dag lyste motor lampen igen og nu er der to fejl.
16804 som tidligere men også en fejl på Egr med fejlkode 16786.
Spørgsmålet er om de to hænger sammen og hvilken jeg skal løse først. Kan Egr påvirke de to fejl? Nogen gode råd?Billede
Jettadriver
Tilmeldt: 25. jun 2008, 18:23
Geografisk sted: Roskilde området.
Been thanked: 19 times
Re: Motor fejl på BKY 1.4 16v
Indlæg af Jettadriver » 12. sep 2018, 16:04
Det plejer at være sod der blokere EGR ventilen på de der, sådan at den enten ikke åbner, eller ikke kan lukke igen.
I dit tilfælde står den tilsyneladende åben, og det har formentlig en indvirkning på lambda tallet.
Jeg tror jeg ville koncentrere mig om EGR'en. Du kan evt. se om den kan grundindstilles via din VCDS eller hvad du bruger.
Sidder den fast vil den nok heller ikke grundindstille...
... others impressions!
Choose your own style!
Tilbage til "Motor"
