søger dygtig VW-mekaniker til mislyd i motor
Poltier
Tilmeldt: 6. jun 2018, 17:55
Indlæg af Poltier » 20. sep 2018, 20:49
Har en passat 2,0 tdi 170 hk. DSG fra 2012 som har kørt mange km.
Jeg har en metallisk motorlyd som følger omdrejningerne på bilen. Dvs. lyden er meget tydeligt når den har omdrejninger i første gear, inden den skifter til 2. gear, hvor lyden forsvinder lidt igen. Når den får lidt omdrejninger i 2. kommer lyden igen og bliver mindre ved gearskift.
Lyden kan ikke høres i tomgang hvis der gives gas.
Nogen gange er lyden ikke så tydeligt. Er der nogen som vurdere om det er turbo, oliepumpe eller andet ?
Har ikke haft tester på, men den melder ikke om nogen fejl i instrumentbræt.
søger manden som kan komme med en vurdering.
Senest rettet af Poltier 21. sep 2018, 09:05, rettet i alt 1 gang.
Tonny
Tilmeldt: 8. jun 2008, 13:52
Has thanked: 264 times
Been thanked: 666 times
Re: sjællands bedste vw-mekaniker ??
Indlæg af Tonny » 21. sep 2018, 06:33
Hejsa
Din overskrift skal være så sigende og forklarende for din problemstilling som muligt. Venligst ret den straks.
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Re: søger dygtig VW-mekaniker til mislyd i motor
Indlæg af norn » 21. sep 2018, 11:21
Jeg ved godt hvad den fejler , men jeg bor jo i synnejylland og ikke på den der fornemme ø
Poltier
Indlæg af Poltier » 21. sep 2018, 12:19
Jeg vil da gerne høre dit bud - det var blot lidt nemmere at komme rundt på sjælland end at tage turen til dejlige jylland.
Tilbage til "Motor"
