Hjælp! Kølervæske bobler
- Tilmeldt: 9. maj 2017, 21:54
Hej VAG cars,
Jeg har en Polo 1.2 TSI, som lige har fået ny motor, da den gamle havde en mislyd, som værkstedet ikke kunne finde ud af hvor stammede fra.
Da jeg havde kørt de første 1000km blev jeg opmærksom på, at den havde brugt kølervæske. Det fyldte jeg så på, og den brugte igen lidt.
Jeg har efterfølgende fået systemet tryktestet. Der var ikke noget at komme efter. De efterfyldte lidt kølervæske, til over max.
Da jeg kontrollerede kølervæske i dag, efter jeg havde tændt motoren konstaterede jeg, at væsken i beholderen boblede.
Nu er mit spørgsmål så; er det fordi der måske er lidt for meget væske på, eller skal jeg være bange for, at der er gået en toppakning?
- Been thanked: 125 times
Re: Hjælp! Kølervæske bobler
få målt co2 i kølervandet, så får du vished
VCDS mm
VCDS mm
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Du er sikker på det er bobler og ikke bare fordi vandet "løber rundt"?
Hvad fortæller CO2 niveauet?
Nej, det er jeg ikke. Men umiddelbart ligner det bobler.
Under hvilke scenarier vil kølervæske boble? Hvis der er for meget på?
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
CO2 test af kølervæsken viser, om der er kommet udstødningsgas i kølervæsken via en defekt toppakning.
https://www.schmiedmann.dk/da/produkt/1 ... 8YQAvD_BwE
Utætheden i den defekte toppakning kan være så lille, at en tryktest ikke viser lækage.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Umiddelbart ser det ud til, at det ''blot'' er væske som løber rundt i systemet, fra den slange jeg har sat ring rundt om. Kan det passe?
- IMG_6377.JPG (136.24 KiB) Vist 1241 gange
- majbom
Det var præcis det jeg mentedclaesen skrev:Umiddelbart ser det ud til, at det ''blot'' er væske som løber rundt i systemet, fra den slange jeg har sat ring rundt om. Kan det passe?
Ja. Ved du om det vil øge tilbageløbet i den slange, hvis der er for meget kølervæske på bilen?
Der er ikke for meget kølervæske. Hvis der var ville det ikke kunne være i ekspansionsbeholderen.
