AZQ 1,2 motor, 12v, km 210xxx, har fået knastkædesæt og kørt 3-4 tusind. Den har fået et startproblem, mest når den er kold. Cykler glad afsted på starteren men er længe om at tænde lidt. Og rigtig længe om at starte. Hvis den står med tænding 1-2 minutter så starter den som regel pænt hurtigt. Har fået kontaktspray, additiv til brændstofsystem, tændspoler, tændrør. Fejl udlæst for 1000km siden, inden tændspole skift: 16684-16687 ignition. Ingen fejlkoder nu.
Kan bensinpumpen lave periode fejl? Lambda? Andre forslag?
Takker på forhånd, John
Fabia 1,2 AZQ periodisk startproblem. Hvor skal jeg kigge hen?
- Tilmeldt: 31. aug 2018, 08:25
Re: Fabia 1,2 AZQ periodisk startproblem. Hvor skal jeg kigge hen?
Nu kom der så to fejl, udlæst på v-checker v303. P0303 Cyl 3 fejltænding. Og samme på cyl 1.
Her lidt live tal: Siger de noget der kan pege på fejlen?
Beregnet belastn Værdi: 20,3%
Brændstof temp: 81 grader
Korttids Brændst. trim B1 : 1
Landtids Brændst. trimB2: -3
Manifold absolut tryk: 32 Kpa
Rpm: 723
Tændingsavancer: 0 til 2 grader
Lambda Bank 1 S2: 0,7v
Korttids brændst: Bank1 S2: 99
Ækv Lambda bank1 S1: 0,999 til 1,008
Strøm bank S1: 0,0mA
Efter 2-5 minutter, med tænding på og startforsøg, starter den fint, kører og trækker som den skal.
Den har fået tændrør, tændspoler, batteri, kontaktrens, additiv i bensin, generator,
Kørt ca 3000 efter knastkædekit. Problemet blir værre men er stadig periodisk.
Rpm: 723
- Tilmeldt: 3. aug 2010, 21:29
Hej samme bil, samme motor. Lidt samme problem:
Når jeg vil starte, kan den finde på at tørne og tørne på starteren i uendelige tider.
Hvis jeg slipper nøglen og drejer igen, starter den med det samme. Jeg mistænker tændingslåsen, men jeg har ikke gidet at gøre noget ved det - lever blot med de små skavanker.
Jeg har fået bilen af en kammerat der ville skrotte den pga kædeproblem. Jeg skiftede kæden har nu en billig bil nr. 2. Derfor gider jeg ikke at gøre en hel masse ved den;-)
Har du prøvet at slippe nøglen og dreje den igen med det samme?
Kører bl.a. VW T6/2020 - T5/2014 / Fabia Combi /2003
- Been thanked: 12 times
Er det ikke den motor der er notorisk kendt for at brænde udstødningsventiler?
12V? (ikke at forveksle med V12)
Den har fået nye tændspoler nu. Kan indsprøjtningsfejl eller knækkede kabler udløse fejlkode 0103 og 0303 (tændingsfejl) Er det kun under batteriet at ledningsnettet er elendigt?
