Hej. Jeg har en vw scirocco 2.0 tsi fra 2011, som kommer med fejlkoden P0172 - system for fed. Nogle der har prøvet dette før eller ved hvad det kan være? Fejlkoden aktivere ikke motorlampen. Bilen skal næsten altid have gas før den starter, og nogle gange er det som om at den er ved at drukne når den kommer i gang. 4 nye dyser, indsugning er renset for sod. ny tændspole. Nogle gange hedder fejlkoden (system for fed fra tomgang)
- Hjalte
(P0172 - system for fed) VW Scirocco 2.0 tsi årg. 2011
- Tilmeldt: 13. aug 2018, 06:58
- Tilmeldt: 28. apr 2010, 10:15
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 15 times
Re: (P0172 - system for fed) VW Scirocco 2.0 tsi årg. 2011
Dvs. at den i stedet for at lukke helt, konstant står åben og sprøjter benzin ind hele tiden.
Okay. Lige da vi havde skiftet de 4 nye dyser, så startede det fint og gik rigtig godt, så gik der 10 min så slukkede og tænde vi den, og så kom der bare sort røg ud af udstødningen og så var asfalten våd også. Og så ville den ikke gå ordenligt i tomgang.
- Tilmeldt: 8. mar 2020, 12:20
