Side 1 af 1
(P0172 - system for fed) VW Scirocco 2.0 tsi årg. 2011
: 1. okt 2018, 07:49
af hjalte-200400
Hej. Jeg har en vw scirocco 2.0 tsi fra 2011, som kommer med fejlkoden P0172 - system for fed. Nogle der har prøvet dette før eller ved hvad det kan være? Fejlkoden aktivere ikke motorlampen. Bilen skal næsten altid have gas før den starter, og nogle gange er det som om at den er ved at drukne når den kommer i gang. 4 nye dyser, indsugning er renset for sod. ny tændspole. Nogle gange hedder fejlkoden (system for fed fra tomgang)
- Hjalte
Re: (P0172 - system for fed) VW Scirocco 2.0 tsi årg. 2011
: 1. okt 2018, 09:43
af Stefan
: 1. okt 2018, 10:36
af hjalte-200400
Hvad skal det sige at en dyse hænger?
: 1. okt 2018, 12:04
af Stefan
Dvs. at den i stedet for at lukke helt, konstant står åben og sprøjter benzin ind hele tiden.
: 1. okt 2018, 12:33
af hjalte-200400
Okay. Lige da vi havde skiftet de 4 nye dyser, så startede det fint og gik rigtig godt, så gik der 10 min så slukkede og tænde vi den, og så kom der bare sort røg ud af udstødningen og så var asfalten våd også. Og så ville den ikke gå ordenligt i tomgang.
: 12. okt 2018, 08:52
af hjalte-200400
PROBLEM LØST!
Utæt benzinpumpe!
: 31. mar 2020, 07:15
af David Golf
Hej var det højtryk pumpe ??
