(P0172 - system for fed) VW Scirocco 2.0 tsi årg. 2011
hjalte-200400
Tilmeldt: 13. aug 2018, 06:58
Indlæg af hjalte-200400 » 1. okt 2018, 07:49
Hej. Jeg har en vw scirocco 2.0 tsi fra 2011, som kommer med fejlkoden P0172 - system for fed. Nogle der har prøvet dette før eller ved hvad det kan være? Fejlkoden aktivere ikke motorlampen. Bilen skal næsten altid have gas før den starter, og nogle gange er det som om at den er ved at drukne når den kommer i gang. 4 nye dyser, indsugning er renset for sod. ny tændspole. Nogle gange hedder fejlkoden (system for fed fra tomgang)
- Hjalte
Stefan
Tilmeldt: 28. apr 2010, 10:15
Has thanked: 17 times
Been thanked: 15 times
Re: (P0172 - system for fed) VW Scirocco 2.0 tsi årg. 2011
Indlæg af Stefan » 1. okt 2018, 09:43
Kan være en dyse der "hænger" åben.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 172/000370
hjalte-200400
Indlæg af hjalte-200400 » 1. okt 2018, 10:36
Hvad skal det sige at en dyse hænger? :)
Stefan
Indlæg af Stefan » 1. okt 2018, 12:04
Dvs. at den i stedet for at lukke helt, konstant står åben og sprøjter benzin ind hele tiden.
hjalte-200400
Indlæg af hjalte-200400 » 1. okt 2018, 12:33
Okay. Lige da vi havde skiftet de 4 nye dyser, så startede det fint og gik rigtig godt, så gik der 10 min så slukkede og tænde vi den, og så kom der bare sort røg ud af udstødningen og så var asfalten våd også. Og så ville den ikke gå ordenligt i tomgang.
hjalte-200400
Indlæg af hjalte-200400 » 12. okt 2018, 08:52
PROBLEM LØST!
Utæt benzinpumpe!
David Golf
Tilmeldt: 8. mar 2020, 12:20
Indlæg af David Golf » 31. mar 2020, 07:15
Hej var det højtryk pumpe ??
Tilbage til "Motor"
