Motor lampen lyser og jeg får kode: (Det er opstået efter jeg har fået udskiftet indsprøjtningsdysse)
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03C 997 056 M HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 G00 7000
Coding: 0002032
Shop #: WSC 00155
1 Fault Found:
17439 - Intake Manifold Tuning Valve (N136): Setpoint Not Reached
P1031 - 008 - Implausible Signal
Readiness: 1110 0001
Motor lampen lyser kode:17439
- Been thanked: 393 times
- Tilmeldt: 9. mar 2016, 15:42
Re: Motor lampen lyser kode:17439
Det link har jeg set
men hvordan "Check Intake Manifold Tuning Valve (N316)" er OK? (Kan trykke arm op og ned)
Det ligner denne på billede;
https://a2-freun.de/forum/uploads/month ... dcc70b.JPG
Der åbenbart en positions sensor der skal give et signal retur, måske kan man måle på den.
Jeg ved det ikke, men formentlig på manifolden. Hvad er årgang og motorkode?
Du må have et stik med tre ben på manifolden. Pin 3 er stel, pin 1 er +5 volt og pin to er udgangssignalet.
Så mål mellem stel og pin 2 så skal udgangssignalet variere, sandsynligvis mellem 0 og 5 volt når spjældet bevæges.
