Meget mystisk fejl
polzy
Tilmeldt: 18. dec 2017, 08:44
Geografisk sted: kjellerup
Meget mystisk fejl
Indlæg af polzy » 5. okt 2018, 05:23
jeg har her til morgen oplevet noget meget mystisk med min 04 touran
Jeg startede hjemme fra som normalt men efter 5-6 km begyndte den at sætte ud og til sidst gik helt ud
jeg trillede ind til siden og tænkte hva H..... og prøvede at starte den igen og den sprang lige i gang og jeg tænkte Mærkeligt og kørte videre der skulle dog ikke gå ret længe før den gjorde det igen
Jeg har så min Autel kode skanner med i dag sætter den på inden jeg starter igen men ingen fejl okay det må være et brændstof problem så jeg starter igen og tøffer stille afsted da jeg nu ikke er langt fra mit arbejde
Her kommer så det mystiske
jeg tøffer stille afsted og den kører fint indtil den begynder at sætte ud igen jeg sætter den så i fri gear og lader den trille men ser at den går fint i tomgang jeg sætter den så i 4 gear og den kører som den skal så i 5 gear kører stadig og trækker som den plejer prøver så 6 gear og den kører lidt og begynder at sætte ud så tilbage til 5 og den kører igen som den skal ???
som i nok kan læse så er min bil med manuel gear så det virker meget mystisk
jeg har ind til i dag ikke haft dette problem med dem
og det er ikke sådan at den har svært ved at trække den korte tid den kan køre i 6 gear det er som normalt den går bare ud og kun i 6 gear
Er der en der kan have en ide til hvad det kan være der er galt med den :?:
bilen er en 04 touran 1,9 tdi med som sagt 6 trins manuel gear
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Re: Meget mystisk fejl
Indlæg af norn » 5. okt 2018, 05:48
Bilen har en elektrisk fødepumpe nede i tanken
Det lyder som den ikke virker længere
Prøv med motoren startet at slå bagsædet op i højre side , så kan du høre om pumpen kører
Hvis ikke skal der en ny til
polzy
Indlæg af polzy » 5. okt 2018, 06:24
Hvis det er fødepumpen burde den så ikke gå ud i alle gear
den går kun ud i 6gear
men jeg vil da kigge på det når jeg finder ud af hvordan man kommer der ned da det er en gul plade bil
polzy
Indlæg af polzy » 17. okt 2018, 08:50
Jeg har nu i nogle dage kunne køre uden problemer men her til morgen var den gal igen bilen gik i stå i 6 gear og kunne starte den igen og fortsætte i 5 gear
efter ca 20km prøvede jeg igen 6 gear og den kørte fint resten af vejen
Dette har fået mig til at tænke om det kan være et fugt problem da bilen var helt våd i morges og det har den ikke været de andre dage hvor der ikke har været problemer
kan det være styreboksen den er gal med siden den går i stå uden fejl koder ??
men igen hvorfor kun i 6 gear ??
nogen der kan have en ide om det ?
nå ja fødepumpen virker som den skal
polzy
Indlæg af polzy » 2. nov 2018, 07:23
jeg har nu fået min bil til at køre igen i alle gear
tandremmen stod en tand forkert og så fik den et nyt brændstof filter og har kørt lige siden
jeg kan ikke sige om det var den ene eller anden ting der gjorde at den gik ud eller om det var begge
og hvorfor kun 6 gear vides heller ikke
Her stopper problemerne ikke
jeg får nu fejlkode
17058/p0674 Cylinder 4 Glow plug circuit (Q13) Electrical fault
og 16725/p0341 camshaft position sensor (G40) implausible signal
jeg prøvede at skifte begge dele og efter jeg startede bilen med knast sensoren koblet fra og koblet til igen forsvandt fejlene men efter 10 min var den gal med knast sensoren igen
og her til morgen var begge fejl tilbage og den havde svært ved at starte
så hvad kan der så være galt ?
CULT
Tilmeldt: 15. jun 2008, 14:11
Geografisk sted: 6000 Kolding
Been thanked: 117 times
Meget mystisk fejl
Indlæg af CULT » 2. nov 2018, 07:35
polzy skrev:jeg har nu fået min bil til at køre igen i alle gear
jeg får nu fejlkode
Jeg sætter en kold Tuborg på højkant på at tandrem stadig ikke står rigtigt. Checkede du knast position med vcds efter du rettede tandrem ind?
BLANZ SOCIETY
Wörthersee Tour 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
Schafflund 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
2017 Skoda Superb 2.0 tsi 280hk 4X4
2000 AUDI S3
2002 LUPO 3L med servo
1983 GOLF GTI PIRELLI
1976 PUCH MAXI K
polzy
Indlæg af polzy » 2. nov 2018, 08:14
det var en lokal mekaniker der rettede tandremmen og skiftede filter da jeg selv opgav at finde fejlen på hvorfor den gik ud
om han har vcds ved jeg ikke (tror det ikke )
vcds har jeg ikke selv
Joker22
Tilmeldt: 21. feb 2011, 20:59
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg af Joker22 » 2. nov 2018, 09:02
Er fejlen der stadig?
Jeg tror også at din tandrem står forkert..
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Passatg 3c
Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:31
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 421 times
Been thanked: 250 times
Indlæg af Passatg 3c » 2. nov 2018, 13:29
Skifter man ikke tandremmen, hvis den er sprunget en tand en gang?
VAGs i huset lige nu:
jk6
Tilmeldt: 29. okt 2009, 21:42
Indlæg af jk6 » 2. nov 2018, 22:25
jeg gætter på at tandremmen nu står en tand forkert, og at din højtrykspumpe lækker olie ud i brændstof systemet og stopper brændstoffilteret.
polzy
Indlæg af polzy » 7. nov 2018, 06:08
jeg var omkring min mekaniker i går og han sagde at den er blevet stillet ind med vcds og at den ikke lavede fejl og den havde ikke start problemer da jeg hentede den
tandremmen er ikke sprunget en tand men var installeret forkert da jeg købte bilen
højtrykspumpen hmm.. den har jeg ikke tænkt på
jk6
Indlæg af jk6 » 7. nov 2018, 17:36
brændstoffilteret plejer at blive sort af motorolie hvis højtrykspumpen er utæt.
jonas_kofoed
Tilmeldt: 28. aug 2011, 08:37
Geografisk region: Bornholm
Has thanked: 38 times
Indlæg af jonas_kofoed » 7. nov 2018, 19:39
Jeg tror du evt kan have en knækket ledningsnet mellem karosse og motor.
Min havde præcis samme fejl sidste vinter, altså gløderør og knastpositionsføler.
Fandt 2 brud nede omkring kølerslangen hvor ledningerne ligger i et flexrør.
Ejer af flere skønne biler, men 1. VAG i rækken blev en VW Sharan 2.8V(R)6 Highline triptronic. VW TOURAN 1.9 TDI Van fra 2003
Nu ejer af en VW Multivan T5.1 2.0 140 hk TDI DSG 7 sæder
Morten123
Tilmeldt: 31. jan 2018, 17:41
Indlæg af Morten123 » 7. nov 2018, 20:29
Kig lige dit ledningsnet under luftfilterkassen, det er et kendt problem at ledningerne irer over inde i flexen.
Mvh. Morten
Vw Polo 6N 1.6
Vw Fox 1.2
Vw Golf VI 2.0 TDI
polzy
Indlæg af polzy » 8. nov 2018, 06:00
jeg er også selv kommet til at det er et el problem for tog alle gløderørene ud og testede dem efter det kunne jeg slette fejlene og starte bilen som normalt uden fejl men startede bilen en gang mere og så var fejlene tilbage
Så jeg må til at kigge ledninger igennem
Højtrykspumpen ? det er tandempumpen eller ?
En anden ting jeg har tænkt på om det kan være batteriet ( 100ah ) og at starteren tager alt strømmen
i følge min mekaniker så tager starteren de omd den skal men hvis batteriet stand ikke er godt nok vil den så stjæle strømmen fra resten af systemet eller hvordan fungere det ?
jeg har prøvet noget lignede på en Peugeot de kræver også max power på batteriet for at fungere
igen det var bar en tanke
Tilbage til "Motor"
