1,2 TSI toledo 86 hk små udsættere
- Tilmeldt: 8. okt 2018, 18:31
Ved tomgang små bump
Og ved hastighed 50 små hugger den
Intet er til at se på vcrs tester
Nye tændrør /iridium
Tændkabler efterset
Bil kørt 42000 km
Fra 2014
Håber en kan hjælpe
Tændkabler efterset
Bil kørt 42000 km
Fra 2014
Håber en kan hjælpe
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Re: 1,2 TSI toledo 86 hk små udsættere
Hvordan har du "efterset" tændkabler?
Tændkabler og tændspole er en almindelig fejl.
https://www.autodoc.dk/hella/8105300
https://www.autodoc.dk/bosch/8463287
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Der er intet ved sejtræk eller acceleration, derfor tror jeg ikke på spole og kabler
På 42000km ? Ahhh
Nye tændkabler og en optimering ændrede ikke på problemet...
På 42000km ? Ahhh
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Har du prøvet 100 oktan?
- Tilmeldt: 29. jun 2008, 14:10
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 12 times
Hvad siger værksted vi var engang afsted med vores diesel med de samme symptomer
Fik så at vide at det var fordi den skulle spare så meget på diesel at den havde de små nyk
Har det faktisk også lidt meget lidt i vores nye benzin 1,2 110 HK Fabia 2016 dsg
Når vi køre morfar kørsel
Samt med diesel sagde de også at for højt gear havde samme effekt som det du nævner
Vh
Vh
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Jeg har set en Fabia med tilkoksede ventiler og færre km. Damen der ejede den "futtede" kun nogle korte ture med få rpm. Så ja det kan forekomme.Melina2012 skrev: ↑9. okt 2018, 18:47På 42000km ? Ahhh
Ny bosch tændspole
Nye tændkabler ny type
Iridium tændrør
Ingen lndri g
Iridium tændrør
Ingen lndri g
- Henrik2800
Selvom 2014 burde have bedre kæde/kædestrammer og ændret motorstyring, så kan for lang kæde være en mulighed.
Det billigst er nok, at få stillet diagnose hos Seat.
Måske er der kulance, hvis service er overholdt.
