motorfejl Passat 2.0 TDI 2008 CR
Kim B Olesen
Tilmeldt: 17. aug 2013, 17:35
Geografisk sted: Fjerritslev
Has thanked: 8 times
Been thanked: 12 times
Indlæg af Kim B Olesen » 10. okt 2018, 18:55
Hej - jeg har en kammerat der har et problem - den melder fejl som på billedet om lidt !
er det rigtigt forstået at det er den føler der sidder banket direkte oveni partikelfiltret ?
den har gået godt 300000 km og den ser gammel ud, så jeg tænker bare at skifte føleren !
på forhånd tak
Kim B Olesen
Re: motorfejl Passat 2.0 TDI 2008 CR
Indlæg af Kim B Olesen » 10. okt 2018, 18:57
BilledeBilledeBillede
Jever112
Tilmeldt: 4. okt 2011, 19:15
Indlæg af Jever112 » 10. okt 2018, 21:17
Tyder på defekt sonde.
Kim B Olesen
Indlæg af Kim B Olesen » 11. okt 2018, 16:10
Takker - ja det tænker jeg også, med de km vil det jo også være ok 👍
Række 1 sonde 1 - er det den på billedet der sidder oveni partikelfiltret ?
Eller hedder den noget andet og den anden sidder andet steds 🤔
Jever112
Indlæg af Jever112 » 11. okt 2018, 17:27
Hvis ikke du kan se andre på partikelfilter oppe fra, er det den :)
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 11. okt 2018, 17:28
Kim B Olesen skrev:
11. okt 2018, 16:10
Det er den som du viser på billedet
Kim B Olesen
Indlæg af Kim B Olesen » 11. okt 2018, 18:14
Fedt - mange tak 👍
Den bliver fluks bestilt 😎
Tilbage til "Motor"
