Opvarmningsfase TSI/TDI, kølevandstemp mm.
- Tilmeldt: 31. aug 2018, 18:19
Hvordan vil jeg opleve en moderne 2.0 TDi i forhold til hvor lang tid der går fra start til motoren er varm, tænker specielt på en vinter morgen i et par frost grader!?
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 202 times
Re: Opvarmningsfase TSI/TDI, kølevandstemp mm.
Det er svært at sige, hvis du kører direkte ud på en motorvej og kører 2000 rpm (130-140 kmt afhængigt af gearkasse) går det rimelig hurtigt, men ikke benzin-hurtigt.rkristensen skrev: ↑15. okt 2018, 21:07Hvordan vil jeg opleve en moderne 2.0 TDi i forhold til hvor lang tid der går fra start til motoren er varm, tænker specielt på en vinter morgen i et par frost grader!?
Men kører du derimod 80 på en landevej med meget få omdrejninger kan det tage 20-25 km inden den er driftsvarm.
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 65 times
Arh, 20-25 km er sgu lige i overkanten Men det afhænger, som ganske fint beskrevet, af motorens belastning.
Jeg har netop fået den lille 1,6 EA288, og er meget overrasket over hvor hurtig den kommer op i temperatur. Jeg sammenligner med min sidste dieselbil (C-max 1,6 TDCi) som var en hel del længere tid om at blive varm.
Her til morgen, udetemperatur lidt over ti grader, rundede olien 50 grader efter 5-6 km (kølervæske ~80 grader).
Af dem var ca. 2 km med 80 km/t, og resten 50 km/t. Der var ingen unødig tomgangskørsel eller andet der kunne få temperaturen op.
Efter en km eller to ekstra var kølervæske 90 grader, og motorolie ~65 grader.
Det ville naturligvis tage lidt længere hvis udetemperaturen var 15 grader lavere.
Jeg har ikke fået læst op på EA288 endnu, men jeg ved at VW på nogle af deres benzinmotorer har lavet en del krumspring for at få motoren driftsvarm så hurtigt som muligt, og mistænker kraftigt at de har gjort det samme med EA288...
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Ikke ret lang tid. De nye kører med 3 vejs kølesystem (både TDI og TSI) hvilket reducerer tiden rigtig meget.rkristensen skrev: ↑15. okt 2018, 21:07Hvordan vil jeg opleve en moderne 2.0 TDi i forhold til hvor lang tid der går fra start til motoren er varm, tænker specielt på en vinter morgen i et par frost grader!?
Ved temperaturer omkring 0 gr. der kører jeg i min Passat ca 3 km, så krydser den 50 gr. Når jeg har kørt 10-12 km står den på 90 gr.
Min 1.4 TSI til sammenligning, den krydsede 50 gr efter 2 km og stod på 90 gr efter 4 km.
Min daglige rute er de første 5 km by og derefter landevej.
- Has thanked: 6455 times
- Been thanked: 1637 times
Vandtemperaturen bliver hurtigt varm, men der går noget tid inden olien følger med, de 20-25 km ved frostvejr er ikke helt urealistisk for olietemperaturen, men vandtemperaturen går meget hurtigere.
Jeg vil vove at påstå at 20-25 km er skudt noget over målet. Olien varmes relativt hurtigt af passagen gennem turboens leje, og når den pumpes via smørekanaler i blok og topstykke (hvor den varme kølervæske pumpes i kanaler ved siden af).BrianDS skrev:Vandtemperaturen bliver hurtigt varm, men der går noget tid inden olien følger med, de 20-25 km ved frostvejr er ikke helt urealistisk for olietemperaturen, men vandtemperaturen går meget hurtigere.
På min gamle TSI, og nu min TDi, kan jeg se at temperaturen er forskudt 25-30 grader, forstået på den måde at olien når op på 50 grader (og dermed visning i MFA) når kølervæsken er ca. 75-80 grader.
Jeg er ikke uenig omkring olietemperaturens forskydning i forhold til kølevæske.pwh skrev:Jeg vil vove at påstå at 20-25 km er skudt noget over målet. Olien varmes relativt hurtigt af passagen gennem turboens leje, og når den pumpes via smørekanaler i blok og topstykke (hvor den varme kølervæske pumpes i kanaler ved siden af).BrianDS skrev:Vandtemperaturen bliver hurtigt varm, men der går noget tid inden olien følger med, de 20-25 km ved frostvejr er ikke helt urealistisk for olietemperaturen, men vandtemperaturen går meget hurtigere.
Men hvis man går ud fra Olien skal op omkring de 90 grader, så var der nogle dage sidste vinter hvor det godt kunne tage de 20-25 km primært på landevej. I byen går det hurtigere da der ikke er så meget luft køling
- i-s
Nu er Softwaren i instrumentet lavet lidt kryptisk. Vand termometeret fortæller ikke nødvendigvis kølevandets temperatur.
Det er lavet sådan, at under 70 gr, så viser den kølevandets temperatur. Hvis kølevandet stiger over 70 gr og olien er under 70 gr, så bliver viseren på 70. Derefter er den den laveste der bestemmer til 90.
Dvs. i en typisk opvarmningsperiode. Så stiger termometeret til 70 .. stopper og venter der indtil olien er med. Derefter er det den laveste af vand/olie der bestemmer til 90. Derefter "låser" den til 90 og det er kun hvis temperaturen afviger væsentlig (ved ikke det præcise tal), så flytter den sig.
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 206 times
Dette har jeg aldrig set et eksempel på i de biler jeg har kørt i, hvor jeg på samme tid har kunnet overvåge vand- og olietemperatur.i-s skrev:Nu er Softwaren i instrumentet lavet lidt kryptisk. Vand termometeret fortæller ikke nødvendigvis kølevandets temperatur.
I min Golf GTE m. 1,4 TSI har jeg digital visning af begge temperaturer, og deres visning hænger slet ikke sammen med det du skriver.
Hvilke biler har du observeret det du skriver i?
Enig - det kan jeg heller ikke nikke genkendende til.Jannik skrev:Dette har jeg aldrig set et eksempel på i de biler jeg har kørt i, hvor jeg på samme tid har kunnet overvåge vand- og olietemperatur.i-s skrev:Nu er Softwaren i instrumentet lavet lidt kryptisk. Vand termometeret fortæller ikke nødvendigvis kølevandets temperatur.
Jeg er godt klar over at viseren til kølervæsketemperaturen "låser fast" på 90 grader, selvom temperaturen svinger +/- xx grader.
Men det andet (termometeret viser laveste temperatur over 70 grader) passer ikke for min nuværende eller tidligere biler.
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Søren - Jeg må nok melde mig i koret hos de, der sætter spørgsmålstegn ved din udlægning af kølevandstermometerets logik i instrumentet.
Jeg har PolarFIS i min og jeg er ret sikker på at den gengiver de rå, uforfalskede sensorværdier.
Og jeg mindes kun at kølevandstermometeret i instrumentet helt lineært har fulgt den værdi for kølevandstemp som PolarFIS angiver, og ikke oplevet nogen kobling til olietemp.
Men nu hvor det er bragt på bane, vil jeg da lige følge alle 3 visninger (temp.måler i instrument, samt PolarFIS værdier for kølevandstemp og olietemp) næste gang jeg kører bilen varm. Det er dejligt nemt at stille de tre ting op lige ved siden af hinanden, og så ellers bare nyde forestillingen
- i-s
Det som jeg beskrev blev indført med Golf 4 og Passat 3B i 98.
Grunden til det var:
1. Mange kunder ringede til deres værksted, for instrumentet stod lidt over eller under 90. Derfor lavede de det sådan at den står på 90 selvom der er tolerance på termostat og føler.
2. Det med olien blev lavet, fordi man fandt ud af de fleste ikke gav fuld gas før termometeret stod på 90. Derfor blev det lavet så den ikke viser 90 før olien er med.
Om der er nogen modeller der ikke kører sådan her, eller om der er flere varianter af det tør jeg ikke sige. Men der er helt sikkert en SW funktionen mellem føler inputs og termometer.
Synes jeg havde en SSP hvor det var beskrevet i, men kan desværre ikke lige finde den.
I forhold til spørgsmålet om hvorvidt måleren for kølevandstemp "snyder", har jeg begået en lille video.
Videoen er taget med et GoPro Hero3+ monteret ovenpå ratsøjlen og efterflg klippet til, så kun den betydende del er med.
Derudover er afspilningshastighed øget med faktor 10x.
Videoen er klippet til, således at visning først starter da kølevandstemp når 50 grader, idet instrumentets termometer ikke bevæger sig før da.
Scenariet er som følger:
- 2013 Passat 2.0TDI (170) CFGB motor med EGROFF
- koldstart efter at have stået udendørs i ca 10-11 gr med jævn vind
- rolig landevejskørsel med 60-80km/t og lejlighedsvise stop ved rødt lys osv
I MFA vises kølevandstemp øverst og olietemp på linje 2.
Som det fremgår, er termometerets visning lineær i forhold til kølevandets temp.
I det øjeblik kølevand når en temp på 75 grader, rammer viseren 90gr punktet og bliver dér.
Kølevandets temp er ikke støt stigende under forløbet, men det skyldes blot den kørte strækning. Når man holder i tomgang ved rødt lys, stopper temp med at stige, og kan sågar falde en grad eller 2 indtil man igen kører.
- i-s
Hej. Kanon video - stort bifald for den.
Viser tydeligt, at der er SW indblandet mellem sensor inputs og termometer.
Spørgsmålet er om det er oliens 75 gr eller om det er kølevandets 75 gr der får den til at vise 90. Jeg mener bestemt det er sådan at selv om kølevandet stiger over 75 og olien er under (vi snakker en kold vinterdag), så stiger den ikke op på 90, før olien er med.
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 43 times
Olie og vand starter jo på samme temperatur.
Og køre i gennem en varmeveksler derfor følges de to temperaturer godt ad indtil at vekselereren ikke kan følge med længere.
Med hvad der får viseren til at vise 90 det må kunne læses i dump filen fra speedometer det plejer du da at være mand for I-S
M Olsen
M Olsen
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
- ac242
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 23 times
min Octavia bliver varm efter omkring 11-12 km kørsel om vinteren.
når måleren rammer 90 grader er olien ca. 60-70
har ca 4 km bykørsel før den kommer på motorvejen.
brødristeren varmer hurtigt kabinen op så der er varme på inden jeg har forladt parkeringspladsen.
har ikke kunnet tage konens Fabia og sammenligne men er sikker på den er varm når den rammer motorvejen. dog vil der være koldere i kabinen pga. den manglende brødrister.
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
Det er faktisk et godt spørgsmål.. og jo også en del af den hypotese du oprindeligt fremsatte. Og den kan hverken be- eller afkræftes med videoen her.
En ting jeg hæfter mig ved;
pwh taler om 25-30 graders forskel på kølevand og olie (i kølevandets favør naturligvis), og BrianDS erklærer sig "ikke uenig heri".
Jeg er fuldstændig klar over at der kan være afgørende forskelle i motorernes konstruktion, men jeg må bare konstatere at den forskel i hvert fald ikke optræder på min.
Såvel på min tur ud om morgenen som på turen hjem om eftermiddagen, fulgtes vand og olie ad med ikke mange grader imellem.
Hvis det mønster er vedholdende, så får jeg også svært ved at påvise din teori Søren .. om at olien med sin lavere temp kan "holde termometeret tilbage" så at sige, selv om vandet har nået de 75 grader. For at kunne bevise dette, vil det kræve større forskel mellem vand- og olietemp end jeg kan opnå på min.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:50
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 34 times
Min Octavia fra 2015 ser sådan ud efter 3 km. (undskylder den dårlige kvalitet)
Det er ret tydeligt at kølevandstemperaturen vises på viseren til venstre og ingen sammenhæng har med olien.
Olien blev 50 grader efter 7km og 80 grader efter 11km.
'21 iX3 Charged plus
Jeg oplevede følgende i min Passat B8 150 TDI med dsg denne morgen.
Udetemperatur 5'c
Bilen havde ikke kørt siden i går.
Jeg kørte mellem 80 og 90 kmt på de lige stræk, og skulle igennem et par rundkørsler, med minimal kø.
Efter 8 km var olien 50'c
Efter 12 km var olien 85'c
Udetemperatur 5'c
Venligst Peder
@JanVil - nu ved vi jo at kølevandstermometerets visning er styret af software/logik, og derfor ikke kan tages for pålydende. Spørgsmålet er hvad den reelle temp på dit kølevand er på billedet .... Hvis det er som min, så er det jo 75 grader eller mere. Svaret kan kun fås med VCDS på bilen eller med installeret PolarFIS, da man ikke på anden vis har adgang til den korrekte kølevandstemperatur.
Men jeg undrer mig hvordan der kan være så stor forskel på vand og olie...
Begge væsker passerer gennem den samme varmeveksler, som forklaret af M_Olsen, dvs de bør efter min opfattelse følges meget pænere ad (ligesom min gør).
Er det denne brødristerfunktion der nævnes, som står bag den opførsel ?
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Brødristeren er jo bare et elektrisk varmelegeme, der varmer luften i kabinen op indtil der kommer varme i kølevandet. Den gør ikke andet.HansH skrev: ↑26. okt 2018, 07:35@JanVil - nu ved vi jo at kølevandstermometerets visning er styret af software/logik, og derfor ikke kan tages for pålydende. Spørgsmålet er hvad den reelle temp på dit kølevand er på billedet .... Hvis det er som min, så er det jo 75 grader eller mere. Svaret kan kun fås med VCDS på bilen eller med installeret PolarFIS, da man ikke på anden vis har adgang til den korrekte kølevandstemperatur.
OK tak for den afklaring.
Var ikke klar over om den evt varmede kølevandet, lidt ligesom de simple motorvarmere man kan få, som er en dypkoger der monteres i en af frostpropperne.....
Jeg vil tro at den nok er 75 grader som på din, da billedet bliver taget.HansH skrev: ↑26. okt 2018, 07:35@JanVil - nu ved vi jo at kølevandstermometerets visning er styret af software/logik, og derfor ikke kan tages for pålydende. Spørgsmålet er hvad den reelle temp på dit kølevand er på billedet .... Hvis det er som min, så er det jo 75 grader eller mere. Svaret kan kun fås med VCDS på bilen eller med installeret PolarFIS, da man ikke på anden vis har adgang til den korrekte kølevandstemperatur.
De nyere motorer kører med flere kredse, så først varmes vandet til kabineopvarmning op og derefter kommer resten af kølevandet. Det er også derfor at den viser at kølevandet er driftsvarmt efter kun 3 km.
- knuden
- Tilmeldt: 11. jun 2015, 13:56
- Geografisk sted: Randers
Jeg oplever følgende,bilen er en touran 2017 1.4 tsi langsom opvarmning og tænder jeg for afrimning/afisning af forrude falder temperaturen, fik desværre ikke elforrude med kal så lige siges at der er tale om bykørsel og 8 km til arbejde
Alletiders tråd, og virkelig fin video du har optaget.
Jeg har desværre ikke det der smarte system der lader mig overvåge eller logge flere sensorer. I morges fik jeg sønnike til at tage lidt noter på vejen, og aflæste følgende:
- olietemperatur (digitalt fra 50 grader, MFA)
- kølervæsketemperatur (digitalt via OBD11)
- termometer i instrumentbord (analogt fra 50 grader)
Det var ret interessant.
Udgangspunktet var ti grader udendørstemperatur, og en bil der ikke havde kørt i 14 timer. Den formodes at være gennemkold, med samme udgangspunkt/temperatur for motorolie og kølervæske.
Da jeg fik hul igennem til OBD11 var kølervæsken oppe på 43 grader, og endnu ingen udslag på hhv. olietemperatur og termometer i instrumentbord.
Resultaterne, som blev noteret løbende, er plottet i nedenstående graf.
Udgangspunkt (10 grader) er udeladt.
Slutpunkt er ikke plottet, men det var olietemperatur 100 grader, kølervæske (sandsynligvis 90 grader/OBD11 var lukket ned) og termometer 90 grader.
Resultatet var ret overraskende, og viste en rimelig konstant forskel på 10-15 grader mellem reel kølervæsketemperatur, og aflæsning på termometer i instrumentbord. Aflæsning af det analoge termometer er naturligvis behæftet med en vis usikkerhed (+/- et par grader).
Olien haltede lidt efter, men endte på ca. 100 grader da jeg ramte motorvejen, men jeg har kun plottet de tal der reelt blev aflæst samtidigt.
- i-s
Det funger anderledes i de nye med 3 vejs kølesystem. Efter hvad jeg ved, så vises temperaturen i topstykket på disse modeller.
Om det bekræfter det ene eller det andet ved jeg ikke lige...
Jeg poster også lige mine observationer her, så de kan bruges som reference.
De beviser som sådan ikke rigtig noget.
Jo.. det skulle da lige være, at spørgsmålet "hvor lang tid tager den om at blive varm", ikke kan besvares med fast km/tid.
Det kommer meget an på kørslen og selvfølgelig også i en vis grad udendørs forhold.
Scenarie 1:
Scenarie 2:
Scenarie 1:
- Bil bakkes ud af 20 gr. varm garage. Udendørstemp=8 gr. Har stået i tomgang 1 min da måling starter.
- Kørsel --> 1.5km ud af byzone, derefter på motorvej og 120km/t.
- Det tager 8 min og 11km at opnå 90 grader på både vand og olie.
Scenarie 2:
- Bil stået udendørs i 8½ time i 11 grader og en del vind med god chill faktor.
- Kørsel --> rolig landevejskørsel med landsbyer, dvs 50-80km/t. Også et par stop ved lyskryds
- Det tager 18 min og 19km at opnå 90 grader på både vand og olie.
Jeg oplevede i går, hvad jeg tror var en bekræftelse på dét du skriver her.
Bilen havde stået ude i tre dage, og natten til søndag var det som bekendt frostvejr.
Da den blev startet ved ca 0 grader søndag morgen, viste både vand- og olietemp tilsvarende lave temperaturer ... (naturligvis).
Efter ganske kort tids kørsel viser det sig, at vandtemp stiger relativt hurtigt... men olie følger slet ikke med.
Hele vejen op til 50 gr vandtemp er der ca 30 graders difference til olietemp ... dvs da vand rammer 50 gr, er olie ca 20.
Ved 50 gr vandtemp er det som om en "ventil åbnes" et sted. I hvert fald indhenter olietemp derefter vandtemp, og ved 62 grader er de igen lige. Derefter følges de pænt ad resten af vejen op, med kun 1-2 graders forskel.
For mig at se en bekræftelse på at kabineopvarmning prioriteres, og først når kølevandet opnår 50 grader, "møder" det olien.
Hvis jeg har forstået det rigtigt..
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Min 1,6 TDi cr tog 20km før drift varm ved landevej. Med chip og egr mod. Det var pænt irriterende.
