hej vagcars
har en bil der desværre har kørt over et dådyr og der ved, kommet lettere til skade, mit gamle arbejde har nu fået den og er ved at taksere den til forsikring, problemet er nu at jeg har en apr intercooler og er ikke sikkert forsikring vil tage den, når den nu er så dyr og det er tæt på det ender på grænsen til at den er totalt skadet, har så kigget lidt rundt omkring umildbart er der ikke det store udvalg der er http://vagtuning.dk/apr-intercooler-20-tfsitsi som jeg har nu tiderligere ejer sagde det var sådan apr der sad på, men ville en http://vagtuning.dk/wagner-tuning-compe ... 0-tfsi-tsi være fint nok at få på har også kigger på do88 https://www.bsr-tuning.dk/produkt/inter ... -2005-2012
ville jo helst ha det samme set up men er ikke sikkert jeg kan få det, skal den ha en ny fil hvis jeg skifter til en anden intercooler? der er revo på lige nu
det er på følgende set up
2.0 tfsi motor BWA motor
Revo Stage 3 Software
K04 Turbo
S3 dyser
RS4 returventil
APR HPFP Benzinpumpe
GFB Diverte Valve+
APR Intercooler
Evoms Indsugning
BSH PCV fix/revamp kit
BSH Thottle body pipe
BSH Pendulum mount
LOBA stage 2 forstærket koblingsæt med sachs forstærket trygfod og organisk kobling med LOBA enkeltmasse svinghjul
Forge shortshift
42 Draft Design gearkabel bøsning
42 Draft Design forrør 3 " med 200 cellers sportkatalysator
Miltek Catback nonresonated udstødning med Cupra afgang
intercooler til 2.0 tfsi
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 163 times
Re: intercooler til 2.0 tfsi
Er tankene på intercooleren ødelagt? Hvis ikke vil den kunne renoveres. Prisestimat ca. 4000+ moms hvis den er identisk med:
- Tilmeldt: 6. mar 2013, 21:16
med tankende mener du så siderne? altser så det kun er køleelementet som er ødelagt?
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Jeps det er det han mener.
Du kan også høre Bielefeld i Horsens om en pris på at få svejst et nyt element i.
Ja de påsvejste støbte alutanke hvor silikone slangerne bliver "koblet" på. Hvis det kun er kølerelementet der er beskadiget, så kan den renoveres.
Har lige lavet en beregning på det, og jeg vil kunne renovere den for 4200+moms. +fragt tur/retur.
Det element jeg har mulighed for at sætte i vil være 62mm i tykkelsen, hvilket umiddelbart er 5mm tykkere end det du har i. Men den bliver selvf. placeret i midten, så det er kun 2.5mm ekstra friplads du skal have på hver side.
Men tykkere element er som udgangspunkt mere køling.
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Jeg havde en Wagner på min tidligere Audi S3 med over 400 hk. Den går du ikke galt i byen med.
