ESP lampe lyser - Skoda Fabia
cwinn
Tilmeldt: 9. nov 2018, 09:05
Indlæg af cwinn » 9. nov 2018, 09:08
Jeg har en Skoda Fabia 1,4 TDI 2006. Fik skiftet friløbshjulet på generatoren, efter reparationen fyldte jeg også luft i dækkene, men ikke mere end normalt dæktryk. Dagen efter begyndte min ESP lampe at lyse efter ca. 10 minutters kørsel.
Hvis jeg slukker bilen og tænder igen, så slukker lampen også, men den kommer igen ca. 10 min efter. Jeg har også prøvet at regulere dæktryk uden at det har ændret sig. Det er nu ved at være 2 mdr. siden og den lyser fast efter 10 min kørsel - kan ikke mærke ændringer på bilen i øvrigt og det er kun ESP der lyser, ikke ABS.
Nogen der har en ide om hvad der er galt?mistænker at der kan være sket noget omkring nogle ledninger eller sensor da mekaniker har rodet med generatoren
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Been thanked: 40 times
Re: ESP lampe lyser - Skoda Fabia
Indlæg af vartaz » 9. nov 2018, 09:35
Vcds på
BCBC
Tilmeldt: 15. mar 2013, 19:37
Indlæg af BCBC » 10. nov 2018, 09:08
+1 VCDS på, upload fejlkoderne her i forummet.
Der er et kendt problem med for korte ledninger på et stik nede ved gearkasse/starter, men det kan være mange ting og kun en fejlkodeudlæsning kan bringe dig nærmere problemet.
casper_hofmann66
Tilmeldt: 27. jun 2019, 10:10
Indlæg af casper_hofmann66 » 27. jun 2019, 12:10
Jeg har samme problem men der er ingen fejl koder der er relateret
BCBC
Indlæg af BCBC » 27. jun 2019, 20:44
Når lampen lyser er der altid fejlkode. Hvad har du udlæst fejl med og på hvilken moduler?
Syndicate
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:15
Geografisk sted: 7100 Vejle
Has thanked: 59 times
Been thanked: 38 times
Indlæg af Syndicate » 28. jun 2019, 07:36
viewtopic.php?f=72&t=98524&p=1540421&hi ... a#p1540421
Ved ikke om ovenstående kan hjælpe? Jeg har beskrevet løsningen.
Min Ibiza meldte også ESP fejl.
2010 Ford Mondeo....Undskyld. (VAG igen næste gang er planen....)
casper_hofmann66
Indlæg af casper_hofmann66 » 28. jun 2019, 10:42
Odbc + torque
Får fejlmeddelser på p0118
BCBC
Indlæg af BCBC » 28. jun 2019, 18:31
casper_hofmann66
Indlæg af casper_hofmann66 » 29. jun 2019, 10:38
@bcbc
Den fejl har jeg styr på ,skal skifte den sensor, samtidigt med jeg får skiftet airconslanger.
Er mere interreseret hvad jeg kan gøre for at stoppe den lampe der lyser
BCBC
Indlæg af BCBC » 1. jul 2019, 03:23
Få lavet en komplet udlæsning med VCDS og så tag den derfra, det kan hurtigt blive dyrt hvis vi skal gætte en fejl :D
casper_hofmann66
Indlæg af casper_hofmann66 » 1. jul 2019, 21:56
Hvor og hvordan får man gjort sådan en udlæsning ???
BCBC
Indlæg af BCBC » 3. jul 2019, 08:57
Enten på et værksted, eller også kan du bruge knappen VCDS-kort øverst på siden, måske der er en der kan hjælpe i nærheden af dig.
Tilbage til "Motor"
