golf 4 temperaturlampe blinker
mads1712
Tilmeldt: 11. nov 2018, 19:51
Indlæg af mads1712 » 11. nov 2018, 20:16
har en golf 4 1,8 20v 125hk.
når motoren er kold, så når temperaturmåleren ca.70 grader og så begynder temperaturlampen at blinke :roll:
har sådan set skiftet alle følere der er i kølesystemet, udover ekspansionsbeholderen men hvis det var beholderen, så ville lampen vel lyse selvom bilen er kold.?
men håber nogle af jer har prøvet det samme eller ved hvad problemet er. :D
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Re: golf 4 temperaturlampe blinker
Indlæg af Blackfinger » 11. nov 2018, 21:10
Hvis alt andet er udelukket så er det nok instrumentet der er defekt.
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 178 times
Indlæg af vartaz » 11. nov 2018, 21:36
når den blinker betyder det vandmangel??
mads1712
Indlæg af mads1712 » 12. nov 2018, 12:25
Så du vil mene der er beholderen der er defekt?
mads1712
Indlæg af mads1712 » 27. nov 2018, 14:09
nu har jeg skiftet ekspansionsbeholer, temp føler, og køleblæse kontakt og den lyser stadig i lampen ved de 70 grader, og når man piller stikket af til temp føleren så går lampen ud og nålen falder self i 0.
så jeg begynder at tænke det måske er en ledningsfejl til tempføleren? nogle der er enige eller har en anden ide? :D
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 27. nov 2018, 15:16
Hvis det er en ledningsfejl hvor der er kortslutning til stel så ville der nok være fejl uanset om temperaturføleren er tilsluttet eller ej. Hvilken årgang er bilen?
mads1712
Indlæg af mads1712 » 2. dec 2018, 22:59
Fra 99
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 3. dec 2018, 19:30
Kølemiddeltemperatur går til pin 8 i instrumentet.
Kølemiddelstand går til pin 22 i instrumentet. Begge i det blå stik.
Ohm om ledningerne er kortsluttet til stel, eller kortsluttet til hinanden. Ohm om der er gennemgang fra den ene ende til den anden.
Er alt det i orden, så kan du godt se dig om efter et nyt instrument. Til en 99 er det uden canbus, så det har 919 i partnummeret.
ESN
Tilmeldt: 23. jan 2017, 17:31
Indlæg af ESN » 3. dec 2018, 21:49
Så blir det ikke bedre.....super prof tilbagemelding..... :D
No Letting the Old Man In!
Tilbage til "Motor"
