Olieforbrug 2,0 Tdi
- Tilmeldt: 6. jan 2010, 20:51
Olieforbrug 2,0 Tdi
Hej.
Hvad siger i til et olieforbrug på lidt over 1 liter på ca. 6000km og ca. 3 måneder på en Seat leon 2,0 Tdi 184hk.
Er det normalt?
Er det normalt?
Seat leon 5f St FR
2,0 TDI 184 DSG
2,0 TDI 184 DSG
- C_bak
- Tilmeldt: 15. okt 2011, 11:20
- Geografisk sted: Skovby
- Been thanked: 6 times
Re: Olieforbrug 2,0 Tdi
Det er lidt mere end min bruger, jeg når ca 10.000 inden den hyler.
Tror ikke det er unormalt på dem, men jeg har faktisk ikke spurgt Audi.
A3 Limo 2,0 TDI Quattro
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 39 times
Min A3 TDi 2.0 150 HK bruger ikke olie. Den har kørt 97000 km på 4 år. Jeg har ikke efterfyldt olie en eneste gang. Den liter olie jeg har som reserve, har jeg brugt til min plæneklipper I år.
Hvad olie har du brugt? Den du plejer, eller en anden mærke?
- C_bak
Jeg bruger castrol. Min har kørt lige godt 75K km på det 1,5 år jeg har haft den. Trådststarters og min er begge 184hk, ved ikke om det kun er småting som turbo osv der er anderledes end din.
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Jeg har også 184 tdi i min Leon. Den bruger ca. 1L mellem service 30.000km.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Jeg har kun haft bilen i 3 måneder og undrede mig over da den bedte om olie efter 3 måneder. Jeg har puttet castrol edge 5w-30 i. Har stadig garanti fra forhandleren jeg købte den af, men vil ikke starte alt muligt, hvis det er normalt at de kan bruge så meget olie?
Seat leon 5f St FR
2,0 TDI 184 DSG
2,0 TDI 184 DSG
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 380 times
- Been thanked: 261 times
Er din vogn spritny? For som helt nye er det ikke unormalt(Har så aldrig kunne følge forbruget, da jeg max har haft kørt 9-10tkm i dem). Har haft en del af de 2,0 TDI'er som firmabil, og et par af dem har taget lidt olie. Men har ikke rigtigt kunne trække en parallel, til en måske meget tung speederfod eller lignende, som synderen.johnse skrev: ↑23. nov 2018, 22:09Jeg har kun haft bilen i 3 måneder og undrede mig over da den bedte om olie efter 3 måneder. Jeg har puttet castrol edge 5w-30 i. Har stadig garanti fra forhandleren jeg købte den af, men vil ikke starte alt muligt, hvis det er normalt at de kan bruge så meget olie?
Men så min egen Leon 2,0 TDI, den bruger ikke så meget som en dråbe og har aldrig gjort- Heller ikke efter solide tæsk på autobahn i sidste weekend med marchhastighed på 200, hvor det var muligt.
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 20 times
Det er jo svært at vide om den stod på max da du fik den?
Min 177hk Passat (220.000km) bruger knap en liter mellem service
- Geografisk sted: Kalundborg
2.0 136hk CR CAGB motor..
Bruger ca 1/2L mellem skift (15.000)
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
Min passat med 2,0TDI CFFB (413,000km) Bruger ingen olie mellem service, plejer at køre 15,000-20,000km mellem service.
Den havde kørt 72000km da jeg købte den og har nu kørt lidt over 78000.
Tanken omkring at den måske ikke har stået på max har også strefet mig og jeg håber på at det bare er det, for så er problemet måske ikke så stort, men det må jeg holde øje med de næste måneder, så jeg kan nå at gøre noget ved det inden garantien udløber på bilen
Seat leon 5f St FR
2,0 TDI 184 DSG
2,0 TDI 184 DSG
- KBoesen
Det der kan du ikke få gjort noget ved på garantien - Er ret sikker på, at der er foreskrevet at den må bruge op til en halv liter olie pr. 1000 km i instrukstionsbogen.
Men enig i, at så stort et forbrug skulle den helst ikke have, men bare svært at gøre noget ved.
