2011 2.0tdi kan ikke holde varmen
- Prodigy
hejsa,
Min 2011 Touran med 2.0tdi (140hk) har fået problemer med at holde kølevandet oppe på 90 grader.. når motoren ikke arbejder så hårdt går den ned omkring 70 grader.
Er det bare at prøve med en ny termostat med det samme eller er der lige noget man kan prøve for at afklare fejlen nærmere? den er ikke med DSG gear, så det kan jo ikke være den ekstra termostat google siger at dsg'erne ofte har problemer med..
(det ser ud til at olie temperaturen også falder når kølevandet gør det, så det er nok ikke føleren der skaber sig)
Medlem siden: 2003/05/14
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: 2011 2.0tdi kan ikke holde varmen
Kør en tur og når fejlen er der, så lad den gå i tomgang.
Check om der kommer varm vand retur fra køleren - den nederste slange. Hvis den står under 90 gr og der kommer varm vand retur, så er termostaten død.
- Been thanked: 94 times
Jeg skiftede termostat på min sidste år.
Jeg havde samme problem. Det er sådan en underlig 4-vejs tingest og det er lidt bøvlet at skifte.
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
ER det ikke helt normalt, syntes dette emne er oppe og vender, hvergang det bliver koldt?
viewtopic.php?f=88&t=128220&hilit=temperatur
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Tilmeldt: 7. jul 2008, 15:56
- Has thanked: 8 times
Ha ha - skulle lige til at poste et indlæg vedr. samme problem:Joker22 skrev:ER det ikke helt normalt, syntes dette emne er oppe og vender, hvergang det bliver koldt?
Status efter 150 km motorvej.
Men det er en termostat siger I?
Min er med DSG. Gør det en forskel?
/ Tue
Audi A6 C7
Jeg ville sætte tester på, og se hvad den egentlige viser
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Da din er med DSG ville jeg altid gå efter DSG termostaten som første forsøg : http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 70&t=77046tuevestergaard skrev: ↑27. nov 2018, 10:00Men det er en termostat siger I?
DSG termostaten er rent mekanisk og kan ikke måles med VCDS.
Der kan være stor forskel på motorstyring og ur..
Min viser 10 - 15 forkert ved drift temperatur..
Mener du, at den motorolietemp du kan se i MFA - altså den på tuevestergaard's billede - kan være 10-15 grader fra virkeligheden ?
- Prodigy
arh nu har jeg haft bilen i mange år, og sidste vinter hvor det var rigtig koldt skete noget lignende et par gange på de koldeste dage.. det var forventeligt.. men nu hvor vi kun lige har rundet minus et par grader og den vælter ned i temperatur bare jeg kører under 120 km/t så er der noget der ikke er som det plejer.Joker22 skrev: ↑27. nov 2018, 00:03ER det ikke helt normalt, syntes dette emne er oppe og vender, hvergang det bliver koldt?
men det kunne måske være jeg skulle prøve at måle på radiatoren med et infrarødt termometer, under en koldstart, den skal jo være iskold indtil motoren bliver 90 grader varm, jeg går ud fra hvis jeg kan måle at radiatoren varmer gradvist op sammen med motoren så er det fordi termostaten hænger?
Nej ikke olien..
Men vandtemp, er det ikke den vi snakker om??
Jo - tråden går oprindeligt på kølevandstemperatur.
Og der er jeg enig mht forskellen... termometer viser 90 når kølevand når 75 grader i min. Det er styret af software i instrumentet.
Se i øvrigt viewtopic.php?f=70&t=141901
Jeg var bare ikke klar over om din kommentar var til trådstarter (og dermed gik på kølevand), eller om den var til tuevestergaard ... som postede et billede af olietemp.
Undskyld jeg fik formulerede mig forkert
Den var til trådstarter, tester på og se hvad den "rigtige" temp er
- Prodigy
men betyder det ret meget med en nøjagtig udlæsning når både olie temp og kølevands ur viser lavere end normalt?
Update:
Umiddelbart et easy fix.
Jeg fik udluftet kølesystemet ordentligt. Det lader til, at fejlen lå her. Nu stiger kølevandstemperaturen i hvert fald som den skal og der er varme i kabinen.
Nu mangler jeg bare at få kørt en ordentlig tur og se om den er stabil.
/Tue
/Tue
Audi A6 C7
Hvad har du da lavet, siden der er kommet luft i systemet????
Pas - kan en tandrem og tilhørende slidt pumpe der trænger til udskiftning være en årsag?
Audi A6 C7
Ikke hvis det er tæt
- Prodigy
Nej jeg tror ikke en slidt pumpe kan lave luft i systemet...tuevestergaard skrev: ↑28. nov 2018, 12:32Pas - kan en tandrem og tilhørende slidt pumpe der trænger til udskiftning være en årsag?
Da min gamle passat begyndte at smide luft i kølesystemet var det toppakningen der var utæt
Der bør IKKE komme luft i systemet, hvis alt fungere optimalt
- 8278
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 06:24
- Geografisk sted: Bjerringbro
- Been thanked: 9 times
Det er jo helt normalt at kulden udenfor gør at din motor ikke kan overvinde den kolde luft der hele tiden strømmer ind omkring motoren.
De nye motorer i dag er så effektive at de ikke laver spildvarme nok.
Jeg tror ikke din bil fejler noget. (Jeg har selv været i samme situation med min gamle bil) - jeg prøvede at klemme kølerslanger sammen for at være 100% sikker på at varmen ikke strømmede ud i køleren.
Det eneste der virker er at du giver mere gas! - men du skal jo også overholde fartgrænserne..
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
- Prodigy
En ny er bestilt ud fra hvad jeg lige kan se i motorrummet bliver den dog lidt besværlig at komme til.. er der nogle gode tricks til nemmest at få fat i den på sådan en 2.0tdi'er?
