Er der nogen her der kan fortælle om man kan se på en benzin motor om kæden at står rigtigt ved hjælp af VCDS?
Og næste spørgsmål er om det kan passe man ikke kan låse krumtappen på denne motor?
BLF Motor (1,6fsi) takt diagnose
- Tilmeldt: 17. nov 2011, 21:36
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: BLF Motor (1,6fsi) takt diagnose
Krumtappen låses med en dorn omme bag på motoren ind i bagsiden af svinghjulet
Der sidder en takt føler som skal tages ud også skal dornen ind istedet for
Knastakslerne låses med en plade med to tapper på som skal ind bag i ventildækslet
Jeg ved ikke om man kan se med vcds om kæden er blevet slidt
På nogle motortyper kan man....
Mange tak for oplysninger Norn
Hvis der er andre der kan bekræfte/afkræfte om man kan udlæse kæde position med VCDS høre jeg gerne
Du har VCDS. Kan du ikke bare sætte det på og se om muligheden findes i "Avancerede måleblokke"?
Er ikke i nærheden af bilen lige pt som der er tvivl ved....da det ikke er min, og roder selv mest med diesel så kender ikke mulighederne på benzin modellerne
