Hej gutter.
Jeg har en Golf V 1,4 tsi dsg med 140 HK.
Når motoren er varm begynder den at hakke en gang imellem, dog uden at miste acceleration. Primært ved start fra 40-50 km/t og hvor man giver bilen middel gas for at accelerere.
Bilen har fået en motorrens og skift af tændrør.
Andre forslag?
På forhånd tak.
Motor “hakker” ved acceleration (kun når den er varm)
- Lau16
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 99 times
Re: Motor “hakker” ved acceleration (kun når den er varm)
Km?
Hvis mange, så nok sodet godt til Hvordan så rør ud?
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:24
- Geografisk sted: Vejle
Den har kørt 130 tkm. Men som nævnt har den fået en motorrens på værkstedet.
- Lau16
Jojo, men snakker vi belladd i tanken eller adskillelse ?
2020 VW Polo GTI
- Has thanked: 615 times
- Been thanked: 350 times
En rens i tanken eller indsugningen hjælper ikke meget på en TSI motor der er sodet til i indsugningen.. Det skal mekanisk rens til før det bliver godt.
Men om det er sod det forårsager problemet andet jeg så ikke!
Jf mekanikeren har den fået sådan en rens som den i videoen.
https://youtu.be/bjp_mLavgDU
Men det er ikke at skille motoren ad.
- Tilmeldt: 15. jan 2019, 16:43
Har en skoda fabia der næsten gør det samme .,bortset fra min ESP lampe begynder at lyse sammen med en anden .værksted siger det er wastegaten der er problemer med fugt i den.
Første gang det skete havde den også de symptomer som du beskriver. Den blev renset og kalibreret ... forsvandt det hakken
Så kommet igen måske ny til.
Mvh john
Mvh john
Min har gjort det samme det hakken bare værst ved kold motor og fugtig vejr .. fik fejl error stabilisation control .... ( havde et uheld med stor vand pytte ... fik masser af vand op i motorrum .. aha ta da ☺ kunne se hvad var skyld i den fejl og dårlig motor gang kombination af olie og vand kan tænding ikke li .... gnister sprang rundt ved tænding .. gjort rent for olie problem løst ☺
- Tilmeldt: 13. nov 2019, 19:59
Min 1,2 Skoda Octavia gør præcis det samme. Værkstedet kan ikke finde ud noget. Fandt du/værkstedet en løsning? Pft!
