Har 4 fejlkoder. Nogen som kan hjælpe ???
17523- (række 1sonde 1) varmestrømkreds p1115-35-00 kortslutning til stel
17843- relæ til sekundær luftpumpe (j299) p1435-35-00 kortslutning til stel
17833- tankudluftningsventil (n80) p1425-35-00 kortslutning til stel
16486- luftmassemåler (g70) p0102-35-00 signal for svagt
Har skiftet luftmassemåler, samt lambdasonde 1, uden nogen virkning.
I går havde jeg så EGR ventil og spjældhus af og rense, og nu går den dårligt i tomgang, og motorlampe + ASR lyser Hvad kan der være galt, er løbet tør for ideer
Motor lampe og ASR lyser skoda Octavia 1,6 102hk årgang 2003
- Tilmeldt: 26. dec 2018, 20:29
Re: Motor lampe og ASR lyser skoda Octavia 1,6 102hk årgang 2003
Med så mange kortslutninger til stel kunne det sagtens være noget ledningsnet der er gnavet hul på så det rører stel.
- Simonsen 130
Ja den tanke har også strejfet mig. Men hvor skal jeg begynde at fejlfinde
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det dem der er eksperter i det vælger oftest at måle på den sensor der er lettest tilgængelig. Er der ikke 5 volt på den så mangler der med stor sandsynlighed også 5 volt på de andre der melder fejl.
Så må man se på et diagram om de har en fælles 5 volt forsyning fra motorstyringen. Evt. se efter ledninger der er gnavet igennem. Men det skal man ikke gøre som det første. For hvis man har en konstant kortslutning til stel, så ville det være ærgerligt hvis den kortslutning forsvandt inden man har målt om der er 5 volt forsyning til sensorerne. Hvis det giver nogen mening.
Jeg siger ikke at det er nemt at finden en fejl på ledningsnettet i en bil. Slet ikke hvis man har en periodisk fejl.
Så er fejlen fundet Ledningen på den forreste lambdasonde var smeltet, da den havde havde været for tæt på udstødningen. Sikringen til motorstyringen var sprunget, og derfor den meldte fejl kortslutning til stel. Efterfølgende var lambdasonde 2 også død.
Lidt ærgerligt at jeg fik skiftet luftmassemåleren uden den fejlede noget, men så har jeg da en reserve på lager.
Den havde også en anden fejl hvor blæseren til køleren kørte hele tiden, det viste sig at være kontakten til katastrofeblinket
