Hej med jer.
Nogle kyndige her på vagcars, som ved hvad tandremsintervallet er på sådan en bil her ?
Min er senest skiftet i 2015 ved 106.000 km, og da bilen nu har kørt 180.000 km, tænker jeg det snart er tid igen.
På forhånd tak
Interval på tandrem på Audi A3 8P 1.6 8v benzin 2005
- Been thanked: 125 times
Re: Interval på tandrem på Audi A3 8P 1.6 8v benzin 2005
hvad motor kode, nogle af dem køre med kæde
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 17. apr 2017, 16:36
Hej igen.
Baseret på dette link: http://vag-codes.info/files/engines/audi-engines.pdf, vil jeg mene den enten hedder BSE eller BGU
Blev denne gamle 1.6 motor, også lavet med kæde, det var jeg ikke klar over ?
- norn
- Been thanked: 171 times
Hvis det er en FSI motor så har den kæde
Det er ikk en FSI, den har mig bekendt 16 ventiler, 6 trins gearkasse og 115HK.
Min har kun 102HK og 5 trinsgearkasse, og er den gamle 1.6 8v benziner.
- norn
Du har styr på det......
Men så har du rigtigt nok tandrem
Jeg har ikke lige intervallet i hovedet , men jeg vil tro det er 180.000km
der er ikke et fast interval
- Udklip.JPG (110.04 KiB) Vist 640 gange
VCDS mm
VCDS mm
Mange tak for hjælpen og for info HHKP, så blev jeg klogere
Må få min mekaniker til at kontrollere den ved næste service her om 5000 kilometer.
