Hvilken olie Anbefales efter 463.xxx Km på klokken
- Daniel L
- Tilmeldt: 9. maj 2014, 16:07
- Geografisk sted: Amager
Hej vagcars
Ville lige høre jer eksperter hva i ville anbefale at motor olie til en golf 4 1.9 TDI der har kørt 463.xxx kilometer og hva ville ellers være en ide tjekke på sådan en motor udover tandrem
Skal lige siges at sidste sommer fik jeg skiftet en del stumper i motor rummet
- Tandrem og vandpumpe (453.xxx)
- Pollenfilter 18.07.2018 (453.xxx)
- Luftfilter 18.07.2018 (453.xxx)
- Oliefilter og bundprop (453.xxx)
VW Golf VI 1.4 TSI Highline - 2010
Audi S3 2,0 TFSI Quattro - 2007
VW Golf IV 2.3 VR5 Highline - 2003
VW Golf IV 1.9 TDI - 2001
VW Golf II 16v G60 GTI i grillen
- Daniel L
Re: Hvilken olie Anbefales efter 463.xxx Km på klokken
Kører med 5 30 nu
- wahlstrom
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 19 times
5w40
Det er en PD ikke?
Det er en PD ikke?
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
- Daniel L
Hvis PD står for pumpe dyse så jowahlstrom skrev:5w40
Det er en PD ikke?
- Daniel L
Det er også det den kører med nui-s skrev:5W30 er den rigtige til en PD.
- wahlstrom
5w40’eren er lavet til PD
5w30’eren overgår den bare, men dermed ikke sagt den er bedre til PD...
Der er flere artikler der netop beskriver at 5w30 er for tynd og en af årsagerne til nedslidning af knast og følgere på PD
VW Golf GTE 2018
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 549 times
- Been thanked: 916 times
Nixen bixen. Olien til PD skal opfylde VW norm 506.00. Det er faktisk en 0W30, men den nyere og bedre norm 507.00 må gerne bruges og det er en 5W30.
- wahlstrom
Foreskrevet er 505.01 i tidernes morgen
VW Golf GTE 2018
- i-s
Kan ikke anbefales, da det er en dårligere olie. Blev kun brugt i dem der blev kodet om til fast olie interval.
- wahlstrom
Så Liqui Moly TopTec 4100 er en dårlig olie?
Man styrer heldigvis selv hvad man vil komme i sin bil..
Hvis man vil smide 0w30 i en 20 år gammel PD motor gør man bare det
VW Golf GTE 2018
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 20 times
Er det ikke oplagt at se i servicebogen, og så ellers bare fortsætte med det den har fået hidtil? Det er jo gået meget godt de første 463.000km ????
- Tilmeldt: 4. jun 2011, 16:36
Så vidt jeg ved kom PD motor først i golf 5?
Golf 4 plejer da at have den gode gamle i sig?
- jansom
- Has thanked: 2049 times
- Been thanked: 667 times
Ikke korrekt. De kom i de første G4 med 116 HK og ligeledes i A3/4/6
- i-s
- i-s
Golf 4 er lavet med både fordelerpumpe og Pumpedyse. De tidlige var fordelerpumpe, mellemperioden en blanding og i den sidste del af modelperioden var der kun PD'ere.
Man bliver klogere hverdag.
Troede 1.9 kun var med fordeler i G4
Også 2.0 var PD
Også 2.0 var PD
- Daniel L
Mange tak for jeres input
Er det lige meget hvilket mærke man vælger feks. Shell, Castrol osv
- Has thanked: 609 times
- Been thanked: 348 times
Herinde er det vist kun Castrol Der er anerkendt som brugbart i en VW motorDaniel L skrev:Mange tak for jeres input
Jeg har selv gode erfaringer med Liqui Moly. Men... Tror ærlig talt ikke det gør den store forskel, så længe det er ikke fra et anerkendt mærke.
- wahlstrom
Vel alt andet end Castrol
VW Golf GTE 2018
Modigt....wahlstrom skrev:Vel alt andet end Castrol
- Blackfinger
- Been thanked: 393 times
Castrol er nemt at få fat i billigt. Og det er anbefalet af VW. Det er godt nok for mig.
- Daniel L
Det har jeg også gjortBuusdk skrev:Er det ikke oplagt at se i servicebogen, og så ellers bare fortsætte med det den har fået hidtil? Det er jo gået meget godt de første 463.000km ????
men der står ikke hvilken olie der er brugt på olieskift kun er der er fortaget olieskift samt filter og km
- Been thanked: 124 times
nu har W-tallet intet med kvaliteten af olie at gøre........ kun viskositeten ved en bestemt temp.
inden der er nogen der fare i blækhuset så tænk lige på bæreevnen af piskefløde sammenlignet med sirup.....
om en olie hedder 0-30 eller 10-50 har intet at gøre med om en motor bruger olie, det kommer kun an på hvor "lange"/ "store" molykyderne er.
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 23. jan 2019, 01:40
Jeg bruger liqui moly 4200 5w30 på min fabia fra 2003 1.9 tdi PD rs.. Med 309.000 på klokken. Synes det er en fin olie..
