Octavia 2015 TDI150 - vandpumpe ?
- ApFolmer
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:16
- Geografisk sted: Vejle - syd/øst Jylland
Igår blev vandet pludseligt 120 grader og jeg stoppede bilen.
Bilen har kørt 180.000
Tandrem skiftet v 140.000 (tidligere ejer)
Jeg har taget idag konstateret at der er kolde slanger flere steder.
Dog varme i kabinen.
termostaten er taget ud idag, og startet motoren for at tjekke om denne var defekt.
Stadig kolde slanger.
Dernæst må man vel konstatere at vandpumpen er defekt og skal skiftes ?
Jeg kan se at der sidder en lille elektrisk pumpe , ca midt for motor, helt ude foran, i bunden.
Hvad gør denne ? Eller rettere hvorfor er der 2 stk på ?
Og kan mit problem være andet end vandpumpens elektriske regulering som er fuxxxx ?
***AP Car Care ***
***Lak og Kabinepleje i særklasse ***
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Octavia 2015 TDI150 - vandpumpe ?
Prøv lige at kom med et reg nummer
Jeg vil mene at du har den type vandpumpe med skjold som kan gå ind og lukke for skovlhjulet
Skjoldet kan godt sætte sig fast i lukket tilstand så vandpumpen er inaktiv
- ApFolmer
Også min tanke.
Men skal men så ik skifte den ?
Den er (teoretisk) skiftet v 140.000km
Da tandrem kører 210.000 på disse.
Det giver ingen mening at rem er skiftet så tidligt, hvis ik det var pga pumpen ?
Reg
CB93430
Reg
CB93430
***AP Car Care ***
- norn
jeg kan ikke sige noget om hvorfor tandremmen er skiftet før tid
måske de har skiftet remmen og ikke vandpumpen , du ved det bedre end mig ihvertfald
men du har den model vandpumpe med skjold på
jeg har skiftet fler af dem hvor skjoldet har sat sig fast så det ikke åbner for vandet
jeg sender dig lige en pb
- ApFolmer
Jeps.
Forventede også at det var den model.
Hvad er res dels nummer på den ?
***AP Car Care ***
- ApFolmer
Når jeg finder denne pumpe, så har den ikke riller i remhjulet.
Drives den ikke af tandremmen så ?
***AP Car Care ***
- norn
Jo den kører på bagsiden af tandremmen
- Tilmeldt: 27. apr 2009, 17:44
- Geografisk sted: Herning
- Been thanked: 9 times
Jeg fik også skiftet tandrem på min gamle 2014 octavia 2.0 TDI 150 ved 148.000 km, fordi vandpumpen var færdig. Den var brændt helt fast og godt at den ikke havde alt for godt fat i tandremmen.
Så ikke sikkert, at de holder længere
Har værkstedet ikke været så flinke, lige at skrive i servicehæftet eller evt online, hvad der er skiftet?
2021 Skoda enyaq 80
- ApFolmer
Bilen har de første 3 år været sælgerbil.
Derefter købte vi den.
De første 2 år service v Skoda.
Tandrem skiftet v 3 år og 142.000 ved autoPartner.
Der er sikkert garanti på, men har ikke tid til st vente på at få den lavet.
Har en som laver den mandag, selvom det så er ca 2500-3000 kr
***AP Car Care ***
- Tilmeldt: 20. dec 2008, 10:38
- Geografisk sted: Horsens
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 7 times
Min 2013 Octavia 2.0 TDI har også fået skiftet vandpumpe ved 140.000km pga defekt vandpumpe.
