Min Fabia fra 2012 kan godt rasle med kæden ved opstart. Det er ikke altid og det er heller ikke kun ved kold eller varm motor. Jeg kan ikke se noget mønster i hvornår eller hvor meget den gør det.
Mit Skoda-værksted siger (selvfølgelig) at kæderaslen er helt normalt når bare lyden forsvinder indenfor de første 5 sekunder.
De har været så venlige at slå min bil op i deres database, som fortæller at motoren er produceret med ny type kæde og strammer, så her burde ikke være et problem.
Trods dette ville jeg nu gerne slippe for den ækle lyd hvis jeg kunne.
Jeg sikrede mig at der ikke lå flere oliefilterpakninger da jeg skiftede olie sidst.
Spørgsmålet er nu:
Kan det give mening at skifte kædestrammer alene? Jeg tænker om fjederen, der skal holde kæden nogenlunde stram inden olietrykket kommer kan være blevet slap.
Kædestrammer på 1,2 TSi
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Re: Kædestrammer på 1,2 TSi
Kæden bliver længere med tiden, også med den nyere model kæde og kædestrammer.
Der er en opdatering til motorstyringen på 1.2 TSI med kæde.
Tændingen kommer først på, når der er opbygget olietryk.
Spørgsmålet er, om din motorstyring er blevet opdateret.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Tilmeldt: 24. jul 2018, 09:58
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 8 times
Okay, tak . Det vil jeg prøve at snakke med værkstedet om.
Skoda Fabia 1,2 TSi 86 Elegance Combi fra 2012
