Side 1 af 1
Olie temperatur i MFD
: 10. feb 2019, 08:29
af Thv1112
Jeg har problemer med at min Skoda superb 2010 ikke vil vise olie temperatur i mfd.
Det virkede indtil for et par dage siden.
Pt viser den blot 2 streger, også selvom jeg kører længere ture.
Nogen der har erfaringer med dette. Evt hvor føleren sidder der måler temperaturen.
På forhånd tak.
Re: Olie temperatur i MFD
: 10. feb 2019, 10:17
af GaSelle
Mener sensoren sidder i bundkarret. Den viser kun streger indtil temperaturen overstiger 50 grader.
: 11. feb 2019, 09:25
af GranTurismo
Den burde være over 50 grader nogle minutter efter at kølevandet når 90 grader. Som GaSelle skriver, skal den over 50 for at vise en temperatur
: 13. feb 2019, 20:07
af Thv1112
Okay. Jeg var mere nysgerrig hvor sensoren sidder.
Det skete umiddelbart efter olieskift på det lokale værksted.
: 13. feb 2019, 21:02
af HansH
G266 som både er føler for olieniveau og -temperatur sidder i bunden af bundkarret.
- Snap1.jpg (32.04 KiB) Vist 427 gange
: 13. feb 2019, 21:16
af Thv1112
Fedt. Tak for det.
Sjovt den ikke viser fejl i vcds?
: 14. feb 2019, 15:12
af i-s
Thv1112 skrev: ↑13. feb 2019, 21:16
Fedt. Tak for det.
Hvordan mener du da den skal finde ud af, at sensor'en ikke måler korrekt ?
